T: Punktsvetsa ihop batterier
Postat: 24 november 2009, 14:15:00
av Motormannen
Hej
Kan någon här punktsvetsa ihop fyra A123 26650 celler i serie till ett paket?
Titta på denna länk för att se vad jag snackar om.
http://www.hab.se/Default.aspx?tabid=11 ... 73&Level=2
Där har Ni lödbygel också. Cellerna köper jag utomlands där dom är extremt mycket billigare än i Sverige.
Tänkte mig en pytte-serie på tre stycken batteri pack :).
Re: T: Punktsvetsa ihop batterier
Postat: 24 november 2009, 22:03:32
av gOry
Punktsvetsa?, de är väl ändå vanlig mjuklödning de handlar om?
Postat: 24 november 2009, 22:05:10
av Glenn
Komersiellt gjorda batteripack är punktsvetsade
Postat: 25 november 2009, 00:37:33
av GFEF
http://www.cheapbatterypacks.com/?sid=5 ... ge=faq.asp
Spot welded or Soldered?
Welded is ideal for small applications like 1/18th scale. Small planes, boats etc. Anything under 25amps. For larger models like 1/10th scale or brushless motors it is wise to get the ugpraded packs. Upgraded packs can handle the higher currents. Welded packs can over heat under high loads. If you want the best possible current flow consider an upgraded pack. If you need a simple transmitter or receiver pack then Welded is fine.
Postat: 25 november 2009, 02:08:22
av blueint
Såg ett aggregat som en Svensk leverantör använde. Det var helt enkelt en elpuls på ~8V och ~10A som gav en liten knall. Och så satt cellerna ihop..
Postat: 25 november 2009, 23:09:46
av Motormannen
Tänkte det skulle finnas några med DIY punktsvets här :).
Ska ta och leta rätt påna.
Postat: 4 december 2009, 18:09:23
av BER
Jag kan kanske förmedla tjänsten(industriell ultraljudssvets i privat ägo) om det fortfarande är i behov av den. Skicka i så fall en e-post adress i PM till mig som jag kan vidarebefordra till personen i fråga.
Postat: 4 december 2009, 18:28:24
av v-g
Jag har köpt gas till min MIG-svets om det kan vara av intresse? ;)
Postat: 4 december 2009, 20:06:05
av LaRdA
BER: Fast en ultraljudssvets är inte mycket till hjälp för svetsningen av batteriblecken? däremot för att svetsa ihop en plastkapsling kan det kanske vara bra. :)
Postat: 5 december 2009, 00:55:47
av BER
LaRdA: Vad baserar du det utlåtandet på? Jag är själv ingen expert på produktion av batteripackar men jag förstår inte varför en maskin som är specialbyggd för ändamålet för att undvika skadlig värmeutveckling vid metallbleckssvetsning (till skillnad från tidigare nämnda metoder i denna tråd) inte längre skulle fungera?
Postat: 5 december 2009, 01:33:33
av LaRdA
Var bara att jag hade för mig att utraljudsvetsning mest användes för svetsning av plast samt plast mot metall.
Men det ska tydligen gå att svetsa metall med , man lär sig alltid något nytt. :)
Postat: 10 december 2009, 12:27:19
av Motormannen
Katten, jag har redan hunnit beställa 2st paket från Kina. Typ 50 dollar ink. frakt / pack. A123, valfri konfiguration av cellerna, balanskontakt.
Låter bra, hoppas att det blir bra :).
190355438196 på ebay
Postat: 12 december 2009, 00:41:55
av BER
A123 är fina celler... Det gjordes lite tester på A123 celler på jobbet för att se om specarna verkligen stämde. Som avslutning skulle förstörande prov göras för att finna "max" gränserna. Har för mig att det var så tåliga att batteriern fick plågas bra mycket värre än de var specade för innan de började tappa prestanda eller fallera.
Läste på lite om ultraljudssvetsning av batteripackar, en stor fördel med denna metod är att det är möjligt att svets ihop ytor av olika metaller.
http://www.sonobondultrasonic.com/pdf/F ... y%20PR.pdf
