Sida 1 av 3
Vilket lim använder man till "Polypropen"? (förkortat, PP)
Postat: 24 november 2009, 13:42:07
av GiK
Vilket lim använder man till "Polypropen"? (förkortat, PP) Ja det är frågan, eller
limmar man överhuvudtaget denna plast kvalité?
Jag har testat Karlssonsklister och kontaktlim. Men plasten "smälter" inte. Och
då får jag ingen riktig limfog.
Finns det någon "kemi-ingenjör" som kan tipsa hur jag ska göra.
Tänk Er en låda, och så ska jag limma ett par väggar i den så det blir som
olika fack.
Re: Vilket lim använder man till "Polypropen"? (förkortat, PP)
Postat: 24 november 2009, 13:50:11
av prototypen
Njet, går tydligen inte, jag skulle också vilja limma (avloppsrör) men det finns tydligen inget lim för PP
PProtte
Postat: 24 november 2009, 14:00:39
av blueint
Prova Epoxi. Bisfenol-A är dock rena rävgiftet.
Postat: 24 november 2009, 14:10:19
av Meduza
avloppsrör i PP? brukar inte dom vara PVC?
Postat: 24 november 2009, 14:32:52
av prototypen
Jo det VAR PVC en gång i tiden men idag är det PP. PP känns mera förtroendegivande då den känns segare. PVC känns som den bara smäller av.
Protte
Postat: 24 november 2009, 15:10:34
av blueint
Annars är PP en termoplast, mao du kan sannolikt smälta ihop den med annat PP material.
Postat: 24 november 2009, 15:25:56
av prototypen
det har jag försökt men det vill sig inte, kanske jag gjorde fel.
Protte
Postat: 24 november 2009, 16:48:01
av jojje
Klicka här. Längst ner står telefonnummret.
Postat: 24 november 2009, 17:07:35
av TomasL
Man brukar inte limma PP utan "smälter" ihop det.
PP är en "Fet" plast, vilket brukar vara svår att limma.
PP ät till skillnad från PVC återvinningsbar, vilket är främsta orsaken till att man skiftat.
Postat: 24 november 2009, 17:08:35
av Norpan
Här står endel man kan göra för att limma bl.a. PP, men det verkar ju inte vara nåt för gemene man.
Postat: 24 november 2009, 20:06:47
av prototypen
Tror jag nöjer mig med att ha kragat ut röret och tätat med silikon.
Protte
Postat: 25 november 2009, 11:45:12
av GiK
Ja nu finns det lite mera att ta på!
Det spåret har jag kollat upp. Funkar inte. :( Men rävgift är det! :D
TomasL tror jag träffa klockrent:
Tyvärr är det nog så illa. De uppgifter jag lyckats samlat ihop
går i den riktningen.
Ska testa om det går att göra något med "lödkolven". :humm:
Postat: 25 november 2009, 13:00:50
av Bully
Försök hitta en firma som kan ultraljuds svetsa.
Det funkar även med feta plaster som inte går att limma.
Postat: 25 november 2009, 15:53:34
av Pucco
Är det små saker som ska limmas så kanske det här fungerar. Ska fungera för PP enligt Loctites egen utsaga.
http://www.loctiteproducts.com/products ... 0&plid=661
Finns på Classe med ett annat namn tror jag.
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =136451919
Postat: 25 november 2009, 17:47:42
av GiK
:happy:Det va som attans, Pucco! :whoho: :bravo:
Works on all-plastics/all-materials including hard to bond polyethylene and polypropylene.
Då vore det väl att begå tjänstefel och inte testa, och det ska jag minnas göra. 8)
Då slipper jag förstöra lödkolven :wink: .
Tusen tack alla på tråden. :D
