Söker FET DC motor 24-36V
Postat: 13 september 2003, 09:27:09
av Motormannen
Hej
Jag söker en stor DC motor på 24 till 36V. Ingen liten skit som drar ca 150A när man stoppar axeln utan en som ligger på ca 400A till 700A!
Den sak vara i fint skick
Postat: 13 september 2003, 14:45:32
av VikHe
du ska altså ha en motor på 9-25kW "ok" vad ska du bygga en fällbro eller? :D :roll:
Postat: 13 september 2003, 19:05:19
av RDX*
En el-truck är nog det lättaste stället att få tag på stora likströms motorer.
...med det är inte billigt
Postat: 13 september 2003, 19:24:22
av Motormannen
Jag bygger en ny robot med en kompis och vi behöver skitmycket effekt bakom sågen :twisted:
Truckmotorer är för tunga...
Postat: 14 september 2003, 01:29:01
av VikHe
jo men du får nog minska lite på effektkravet om du inte har planerat att bygga in ett kärnkraftverk i roboten :D
Postat: 14 september 2003, 10:43:03
av Motormannen
Vad vet du om det VikHe?
Motorn kommer väl kanske dra en ca 20A när bara sågarna går runt utan belastning. Sedan om något kommer i kontakt med dom så ska det gå snabbt att såga :twisted:. Det finns många som har värre motorer än oss.
Våra batterier är på 12V 16Ah och vi har tre stycken, dom klarara också att ge ut 1600A i korta stunder.
Postat: 14 september 2003, 13:39:18
av VikHe
mjo iofs
Postat: 14 september 2003, 15:21:28
av RDX*
En motor från en uppladdningsbar tigersåg?
Postat: 14 september 2003, 17:03:47
av rikkitikkitavi
tja, en bilskrot + startmotor låter väl som en billig och kraftig lösning. De är dessutom ganska små fysiskt sett, även om de inte klarar konstant tung belastning så överlever de en hel del fysiks misshandel.
startmotorer är dock avsedda för 12V, men med 24 V så blir det lite mera kräm i dem :) då får du också inkluderat reläet som switchar av och på dem, att driva 400 A är inte att leka med.
Jag köpte en reserv till min volvo 240 för 150 spänn.
Kanske inte lika kraftiga, men kör med flera isåfall..
PS lastbilar har 24V elsystem, kanske du har tur och hittar en latsbilsstartmotor.
har du funderat på vad som händer om du sätter klingan :) troligen lyfter du hela din robot från marken tack vare momentet ... :)
lycka till.
/rickard
Postat: 14 september 2003, 18:03:19
av Motormannen
Nop, startmotorer suger i robot wars världen :wink:
För tunga, blir varma snabbt och man kan defenitivt inte övervolta dom.
Jag funderar på en motor med märket magmotor. En sak som väger ca 3kg och som man kan klämma ut en ca 4kw ur under ett bra tag... fast den kostar 4000kr inklusive frakt.
Postat: 14 september 2003, 18:38:55
av janne66
Rejäla motorer är oftast 3-fas växelström.
PÅ likströmssidan finns t.ex motorer till elflyg, de ligger ofta runt 24 Volt.
Jag är lite tveksam ändå till effektbehovet. Ni måste ju ändå ha en växellåda o då borde kraften räcka till.
Annars är hydraulik bra om man bara ska klämma sönder något...
Angående batterier så är det Optima som gäller om man ska ha mycket ström
Postat: 14 september 2003, 18:48:22
av Motormannen
24V och 570A teoretiskt sätt om man håller axeln stilla (magmotorn).
Magmotorer är också special gjorda för robot wars. Gäller bara att hitta en begangnad... :D
Våra batterier heter Hawker Genesis och är på 12V och 16Ah. Dom har varit med i Robot Wars länge och dom fungerar väl.
Postat: 15 september 2003, 13:42:36
av lord_dubbdäck
Haha har du hittat hit nu åxå Johan? :)
Givit upp idén med flippern?
Postat: 15 september 2003, 18:02:54
av Motormannen
Hej hej
Jo visst, bra forum också :D
Ääää fast kanske inte rätt för Robot Wars frågor... :? he he... det liknar mest skryt det jag har skrivit lite längre upp... MEN det är det inte, åtminstonde inte allt :D
Postat: 15 september 2003, 18:08:02
av EagleSpirit
varför måste det vara grejer som varit med i robot wars världen? Det är väl bra med något nytt ;) Då kanske ni vinner :)
