Vad är detta för radiorör?
Postat: 16 oktober 2009, 10:21:54
av hampus.eng
Behöver lite hjälp med identifiering av ett mystiskt radiorör:)
Det är lika stort som en amerikansk fotboll och det står följande tryckt på sidan:
M.R.9
400 S
MARCONI VALVE
Patented
Made in england
Lite bilder:
Är det någon som vet mer om det?
Vad används det till?, Går det att göra något skoj med?, Är det värt något?
MVH Hampus
Re: Vad är detta för radiorör?
Postat: 16 oktober 2009, 11:52:24
av Mizzarrogh
Hittar ingen bra info so far (inte heller google ger något vettigt alls för mig just nu).
M.R. xx Verkar vara diodrör, så mest troligt är det altså ett likriktar rör för radiotelegrafi ändamål.
(Det har altså ingen praktisk tillämpning idag men helt klart historiskt intressant).
(om det inte är ett sådant skalle jag satsa på att det är en pentod för radio överförings ändamål)
Det är troligtvis inte värt särskillt mycket. Har möjligen lågt samlar värde.
Postat: 16 oktober 2009, 15:40:01
av Oblivion
Jag tycker mig bara se tre anslutningar till det vilket då skulle visa att det är en direktupphettad diod
de två anslutningarna på ena sidan är glöden och den ensamma är anoden
Om det är en diod så är det troligtvis kvicksilver inblandat
du kan ju alltid ha den som mysbelysning
Ohmmät mellan de två anslutningarna, du bör ha kontakt mellan dessa
för det är bara tre anslutningsskruvar på den?
Postat: 16 oktober 2009, 16:44:07
av LA3PNA
Postat: 16 oktober 2009, 18:34:28
av Mizzarrogh
Dock betydligt mindre mängd i detta rör än dedär MAR monstern i länken...
Postat: 16 oktober 2009, 19:53:25
av hampus.eng
Ja det finns bara tre kontakter på röret.
Mysbelysning låter häftigt då röret tydligen ska lysa körsbärsrött
Men antar att det kräver höga spänningar för att få det lysande?
Är ljuset farligt? rören brukar väll sitta i avskärmade skåp också för att hindra röntgenstrålning?
Postat: 16 oktober 2009, 22:12:01
av LA3PNA
Jeg tror det røret du har vil kreve 2-3KV for å lyse skikkelig. Det dannes det UV lys i tilegg til røntgenstråler.
Har en mindre utgave her, og de har ett flott lys.
