omvändla 9v till 3.3v?
Postat: 26 januari 2005, 22:35:00
av Buzz_40
tja. för att göra de klart nu: jag är ett blåbär när det gäller electronik, men älskar att löda o se att det faktist fungerar ^^
aja till frågan: vad ska ja koppla åp för att få 3.3v ur 9v?
jag såg en bra sida me skitamånga sånna prylar, men har tyvär tappat bort länken
edit: just det, kan nån skicka ne länk till en sida där det förklaras hur man räknar ut vad färgerna på dom där små sakerna me färhade ränder betyder. ja har redan en bild där det står hur ja räknar, men ja fattar inte villket svara ja söker :S
Postat: 26 januari 2005, 22:37:32
av strombom
Den här funkar http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... _73_498_55
men du måste egentligen säga mer, får den vara ytmonterad, hur hög effekt ska du ta ut ?
/Johan
Postat: 26 januari 2005, 22:39:03
av Schnegelwerfer
Det beror ju på vad du ska driva med 3,3-volten.
Om det är någonting som drar lite ström kan du använda en vanlig linjär spänningsregulator = enkelt och väldigt billigt.
Om det är någonting som drar mer ström är det bättre att använda en step-downomvandlare = dyrare, mer delar och lite krångligare.
Postat: 26 januari 2005, 22:39:48
av Buzz_40
ja menar att ja vill få en lampa att lysa ^^
en simpel sak men svårt för en total nybörjare ^¨
Postat: 26 januari 2005, 22:44:36
av evert2
Vilken typ av lampa, hur mycket ström skall den ha, alternativt, hur många Watt är lampa på?
Postat: 26 januari 2005, 22:47:00
av Buzz_40
det är en lysdiod valoidoi5mm Ultrablå 30mA 3.3V
Postat: 26 januari 2005, 22:47:05
av Schnegelwerfer
Vad är det för lampa du ska driva då?
Står det något volt- eller amperetal på den?
Strombom:s regulator fungerar upp till 150mA, dvs en lampa på 0,5W.
Postat: 26 januari 2005, 22:51:28
av strombom
Ok en lysdiod.
Vr = 9 - 3.3 = 5,7 V
I = 30mA
R = Vr / I = 5,7 / 0,03 = 190 ohm
Så ett motstånd på ca 190 ohm borde duga. Högre värde om den ska lysa svagare, lägre värde om den ska lysa starkare. Sätt motståndet i serie med lysdioden.
Edit: du behöver ingen spänningsregulator... lysdioden agerar själv regulator
/Johan
Postat: 26 januari 2005, 22:52:53
av cyr
Om du ska driva en lysdiod så behöver du bara ett motstånd.
Det viktiga med lysdioder är *inte* spänningen, utan hur mycket ström den får. Man kopplar in ett motstånd som gör att strömmen blir lagom när man driver hela grejen med en viss spänning (9V i ditt fall).
Postat: 26 januari 2005, 22:56:52
av Buzz_40
jaha :? fattar liiiite av va du sa ^^
vilka färger ska de va på motståndet då?
Postat: 26 januari 2005, 22:59:47
av matseng
Gå in på http://www.nerdlabs.org/tools/ledcalc.php , klicka eller fyll i rätt värsen på lysdiod och matningsspäning och klicka på "calculate" så får du fram hur motståndet ska se ut.
Postat: 26 januari 2005, 23:01:21
av strombom
Hmmm färg, vad är det :)
kanske:
röd röd brun
röd lila brun
och möjligtvis brun silver brun
Edit: testade led-kalkylatorn, och mycket riktigt, röd röd brun :P
/Johan
Postat: 26 januari 2005, 23:02:25
av evert2
var försiktig....är 30mA maxström?
Då kanske det är bäst att hålla sig en bit under.....typ 20-25 mA.
Vad skall du använda lysdioden till ?
..berätta, berätta...
Postat: 26 januari 2005, 23:06:11
av Buzz_40
tack som satan grabbar ^^ hittade va ja behövde i skräplådan. imorrn så kopplar ja in de. håll tummarna
ps: tack för så snabba svar o visad uthållighet med en n00b ^^
Postat: 26 januari 2005, 23:09:59
av karlstedt
Alltså är det bara jag som inte fattar vad alla ^^ är för något?
Upplys mig gärna!
