Hur mycket skall vara specat vid anmälan?
Postat: 23 september 2009, 00:45:18
av sp4m
Projektidén som man anger under registreringen som tävlande bör vara väl genomtänkt och genomförbar. Givetvis är det tillåtet att göra små ändringar om det visar sig att det behövs under konstruktionen, vi begär inte att man ska ha hela projektet färdigdesignat innan man börjar.
Grundidén är att standardkomponenter är små standarddelar som behövs runt mikrokontrollern för att utnyttja de valfria komponenterna. Du kan välja vilka du vill ha när du anmäler dig, men komponentvärden (ej typen) får ändras senare (på egen bekostnad).
Jag är inte riktigt med på hur exakt man måste ha bestämt sin BOM vid anmälan? Visst, förhoppningsvis har man väl hyffsad koll på de mest avancerade kretsarna, men knappast varje resistor, transistor, OP och dyl. Får man bara ändra värden på sådana komponenter, inte lägga till standardkomponenter? Skall man i så fall ta till i överkant för att ha lite passiva komponenter och dyl. att tillgå under konstruktionsfasen?
EDIT: Är det inte lite väl hårt att man tex inte får byta Ljudavkodningschip eller RAM-minne om det visar sig att kretsen man först valde inte är lämplig? Och borde man inte få byta standardkomponenter fram och tillbaka som man vill under konstruktionsfasen?
Kul idé! Skall bli roligt som bara den.
Mvh Albin
Re: Hur mycket skall vara specat vid anmälan?
Postat: 23 september 2009, 16:34:04
av pheer
Jag vill också ha lite klarhet i denna fråga.
Postat: 23 september 2009, 19:46:07
av danei
Ska man ha med delarna ikittet man får så måste det ju vara specat. Men jag gissar att ändringar är okej så länge det är inom ramarna. Men det är ju inte jag som bestämmer.
Postat: 23 september 2009, 21:47:36
av GeekJoan
Vad som är viktigast är att man berättar vad man tänkt göra.
Ex. USB-Joystick
Jag kommer använda mig av X som huvudkomponent och bla bla bla...
Då vill vi inte se en GPS-styrd båt som kryssar över Atlanten och tillbaks själv.
Det skulle ifs vara ett coolt projekt, men om man ändrar sig så kraftigt så får man fråga en moderator och så gör vi en överläggning.
Vi godkänner ju det projektet som man först lämnar in som sitt förslag.
Postat: 11 oktober 2009, 11:37:45
av jadler
Jag har också lite undringar i denna kategori.
Jag har en idé som jag tror mig kunna förverkliga, men jag kan inte redan nu lista vilka komponenter jag behöver utan att först skissa på kopplingschema, något jag hoppades kunna göra under utvecklingstiden. Eftersom man betalar komponenter utöver grundpaketet själv skulle det kännas rimligare för mig att lista standard- och valfria komponenter senare under tävlingstiden, inte i anmälan.
Om jag skulle vilja använda fler av någon komponenttyp än vad som anges i standard-listan, får jag göra det om jag får plats med dem i valfria delen och håller mig inom den ekonomiska ramen?
Försämras mina chanser i tävlingen om jag väljer att använda prototypkort istället för att försöka designa och beställa proffsigare kort?
Jag tycker att det vore roligt att delta även om jag som nybörjare på området inte har några förhoppningar om att vinna något pris, och jag betalar gärna rubbet själv om det är så. Det vore kul bara att försöka skapa något användbart utifrån givna förutsättningar.
Postat: 11 oktober 2009, 13:00:33
av Micke_s
Jag kommer köra allt på exprimentplattan i början. Allt mitt är ju hålmomterat anyway.
Det är inte speciellt svårt att fixa ett kort sedan om man känner för det.
Postat: 11 oktober 2009, 13:22:45
av lgrfbs
jadler
Du har ju idén, säkert vet du på ett ungefär vad utöver grundpaketet du behöver.
Skriv i allt detta och motiverningen och sänd in är det något som saknas så får du ett PM om det.
Postat: 11 oktober 2009, 15:50:52
av mrfrenzy
Jag håller med lgrfbs och förtydligar att det gäller alla, inte bara TS.
Om du har en idé men inte alla detaljer klara skicka in den. Vi lovar att du inte får nån snigel på ögat om det är inkomplett, värsta som kan hända är att vi skickar ett PM och ber om komplettering
Postat: 11 oktober 2009, 17:33:39
av Glenn
jag tyckte jag var väldigt inexakt men har inte ens fått nåt PM om komplettering
