PC startar men bootar inte
Postat: 19 september 2009, 10:38:45
av Tottish
Hallå!
Postar detta förmodade hårdvaruproblem i det här forumet i brist på lämpligare, säg till om ni har en annan åsikt.
Jag har i alla fall en Fujitsu Siemens Scaleo 800 (P4 3GHz) sen ett helt gäng år tillbaks men jag gillar den stenhårt och skulle gärna slippa köpa ny burk.
Problemet som jag har är att den inte bootar som den ska. När man trycker på "på-knappaen" så surrar fläktarna igång och hårddiskarna verkar spinna upp men sen är det stopp. Den kommer inte ens till "pipet" och inget visas på skärmen.
Felet uppdagades helt oförutsett då något liknande beteende inte visat sig tidigare, en morgon så funkade det bara inte. Hade bekymmer för typ ett halvår sedan med att den startade om sig lite hipp som happ och då var det några avkopplingskondingar runt processorn som behövde bytas.
Vad tror ni om detta? Kan man vara säker på att felet sitter på moderkortet när det knasar ur så tidigt att inte ens BIOS verkar göra sig till känna? Kanske någon annan konding som behöver bytas?
Erfarenheter och tankar välkommnas!
Tack!
MVH
/Tottish
Re: PC startar men bootar inte
Postat: 19 september 2009, 10:45:22
av TomasL
Gör en reset på maskinen, plocka ut allting utom ett minne och grafikkort, plocka även ut hårddiskarna.
Troligen är det moderkortet som har packat ihop, men det kan även vara andra saker också, som minne, grafikkort etc.
Lämpligt är att testa med en minnessticka i olika slot, även med annat grafikkort.
Utan minne och utan grafikkort borde den pipa, om inte, köp nytt.
Postat: 19 september 2009, 10:54:30
av Gimbal
Hade samma symptom på min burk nyligen och då var det kraftaggregatet som var boven. Det verkade ok då allt såg ut att ha spänning men den kom aldrig ens till att starta bios.
Postat: 19 september 2009, 12:09:40
av bos
Tottish skrev:Kan man vara säker på att felet sitter på moderkortet ....
Nej, man kan inte vara säker. För att ta reda på det gör du uteslutningsmetoden, som innebär det TomasL skriver. Plocka ut all irrelevant hårdvara, testa. Sätt in en sak i taget, testa och upprepa.
Postat: 19 september 2009, 13:47:28
av blueint
Instämmer också i att plocka ut ALLT utom nätdel, moderkort, grafikkort och minne/cpu.
Mät dessutom på kontakten mellan nätdel och moderkort så att spänningarna är korrekta.
Kolla detta innan du fortsätter.
Postat: 19 september 2009, 13:50:53
av TomasL
En av mina maskiner hade en felaktig minnessticka, och fick detta symtom.
En annan, nyinköpt moderkort gillade inte det tillköpta minnet alls, visserligen helt nytt sådant men det visade sig vara inkompatibelt.
Postat: 21 september 2009, 11:57:22
av Tottish
OK, då har jag testat lite.
Allt ur utom ett minne och grafikkort så händer inget, precis som förr. Utan minnet respektive grafikkortet så får jag olika ljud-felsignaler. Har två olika minnen som satt i från början som jag provat växelvis på olika minnesplatser med samma resultat så jag tror vi kan utesluta minnena.
Annars så är det väl nätagget som man ska prova att byta men det enda som jag har tillgång till sitter i en annan dator och det är ju drygt att meka ur det samt att jag inte vet om det passar.
Ska ta en funderare på hur mycket jag är beredd att lägga i form av tid och pengar på den här gamla räven...
Tack för tipsen allihop!
/Tottish
Postat: 21 september 2009, 12:09:36
När den piper koder (långa och korta pip) när minnet eller grafikkortet är ute är tydliga tecken på att endera/båda är trasigt.
Postat: 21 september 2009, 12:13:06
av Tottish
Icecap: Hmmm, hur menar du då? Att den piper koder är väl just för att enheter saknas? Detta kan väl knappast indikera att det är något fel på den frånvarande enheten?
MVH
/Tottish
Postat: 21 september 2009, 12:35:29
av TomasL
Hur och varför den piper beror på bioset, du får leta reda på koderna för just ditt moderkort.
Sök på "bios beep codes" eller nått sånt
Postat: 21 september 2009, 12:46:20
Jag menar att om den piper koder körs BIOS men enheter saknas, om den inte KAN boota måste det alltså vara fel i en av enheterna och jag skulle gissa på videokortet, är det fel på minnet pips det kod för det men det låser knappast processorn.
Postat: 21 september 2009, 13:45:03
av TomasL
Jodå, minnet kan förhindra boot, utan att man får några pip.
