Trådlöst internet - dela men med ett annat namn?
Postat: 10 september 2009, 12:25:28
av MChip
Tänk er att en bärbar dator har trådlöst internet,som den delar ut på /trådlöst(ett usb anslutet kort med större antenn)/trådbundet.
Men kan jag nu ändra namnet där det normalt står i windows trådlöst nätverks konfigueration.
Tex : DLINK 54 etc.
Kan jag ändra det namnet så det står något mer som tyder det till min dator?
Om detta inte passar här i Mjukvaru delen får någon flytta :)
Re: Trådlöst internet - dela men med ett annat namn?
Postat: 10 september 2009, 15:10:16
av Nerre
Jag är inte riktigt med på vad du vill göra, men namnet på nätverket kallas också SSID och brukar gå att ställa in på allt som är konfigurerat som en accesspunkt.
Postat: 10 september 2009, 17:00:53
av netrunner
Du behöver en programvara som låter windows vara en AP. Vissa WLAN-USB kort har detta som en gratis funktion i sin utility.
Så du behöver ett sådant kort eller ett sådan program.
Finns även tex Linksys WRT54 som kan flashas om till att köra linux och kan lösa detta i ett steg, dock är det ganska svårt att få till.
Postat: 10 september 2009, 19:11:15
av MChip
Nerre skrev:Jag är inte riktigt med på vad du vill göra, men namnet på nätverket kallas också SSID och brukar gå att ställa in på allt som är konfigurerat som en accesspunkt.
som netrunner pratar om.
Jag tänkte ta emot en signal via trådlöst(eller trådbundet).
Sen ut igen med ett usb kort med tex extern antenn med modell lite större.
Så det blir som en accespoint.
Där kommer det givetvis finnas flera olika(grannars,företags etc..)nätverk.
Jag vill när man ska ansluta snabbt kunna se vilken som är min.
Med ett eget namn.
Postat: 10 september 2009, 20:26:02
av Nerre
Ja men det ställer du som sagt var in i programvara som gör att du kan köra nätverkskortet som accesspunkt.
Men eftersom du inte har nämnt vilket operativsystem du kör är det ju svårt att ge konkreta råd.
Under Windows (XP) går man in i Enhetshanteraren har jag för mig (men på den USB-sticka jag hade kunde man bara välja point-to-point eller vanligt, gick inte att köra den som accesspunkt).
