Problem med SYNC, MAX038
Postat: 21 januari 2005, 20:34:18
av karlstedt
Hejja.
Håller på att bygga ihop en simpel funktionsgenerator runt MAX038 och jag tänkte även göra en frekvensräknare till den med nån AVR.
Nu är det så att jag tänkte använda mig av den inbyggda syncpulsen som finns i MAX038. Problemet är att då jag använder den så stör den utgången. Det blir ett litet hack i sinus/tringel/fyrkantsvågen då sync är igång. Synkpulsen ska vara en fyrkantsvåg vilket verkar stämma. Men det kommer en burst i början på perioden som jag tror kan bli problem
Nån som testat denna krets och stött på liknande problem eller nån som har nåt förslag på vad det kan vara.
Ska rulla igång bygget snart och försöka fota på oscilloskopet och lägga upp så ni ser.
Allt är på labbplatta nu vilket inte lär vara optimalt för dessa frekvenser. Kan problemet vara så enkelt? :)
Postat: 21 januari 2005, 20:39:51
av cyr
Jag har också byggt en funktionsgenerator med MAX038, och jag känner igen problemet, dock så är det ytterst lite på min.
Jag har en buffert (74hct04) som driver sync-utgången (så själva 038:an inte lastas för mycket), och så har jag försökt få så bra jordplan som möjligt och isolerat de olika matningspinnarna lite osv för att minimera problemet.
Här är en gammal halvkass bild på kortet:
Bild.
Synk-bufferten är den som sitter på en egen liten "ö".
Jag kanske kan leta reda på eagle-filerna om du vill kolla på dom...
edit: Ja, jag tror labplattan kan vara en ganska stor del av problemet.
Postat: 21 januari 2005, 21:07:14
av karlstedt
Ja tack, jag tar gärna en titt på dina eagle-filer.
Har du gjort klart funkrionsgenerator och stoppat den i en låda och så?
Postat: 21 januari 2005, 21:17:51
av cyr
Här är filerna:
http://area26.no-ip.org/linked/funcgen.zip
Och här är ett par bilder till.
Det är en av de få grejer jag byggt enligt KISS-principen, och därför en av de få grejer jag byggt klart :lol:
Postat: 21 januari 2005, 21:26:54
av AndLi
KISS principen?? Vad fasiken är det..
Postat: 21 januari 2005, 21:36:03
av cyr
Keep it simple, stupid
Postat: 21 januari 2005, 21:42:13
av karlstedt
Tackar tackar.
Tänkte också försöka få klart detta projekt då jag har märkt att man behöver en funktionsgenerator from time to time :)
Postat: 22 januari 2005, 11:59:45
av Fagge
CYR.
Använder du hela området i din funktionsgenerator 0-20Mhz?.
Jag har ett par nya lösa kretsar liggans hemma men jag har inte kommit till skott med att bygga skiten än. Jag har sätt alla möjliga ritningsvarianter runt denna kretsen, ifrån jätte simpelt till världens värsta HF-bygge, så jag vet fan inte vad man ska välja!?.
Postat: 22 januari 2005, 12:20:50
av sebastiannielsen
vad är en funktionsgenerator för något?
Postat: 22 januari 2005, 14:37:08
av karlstedt
Såhär ser det ut när jag använder sync. Nu visar bilden bara utgången. Ska man behöva acceptera dessa störningar?? Störningarna kommer när syncpulsen har sin positiva flank.
Känns inte så roligt. Ska testa att buffra sync-utgången nu som cyrano sa och se om det blir bättre..
Postat: 22 januari 2005, 14:42:26
av $tiff
Är detdär en sinus? Får man inte bättre resultat än så med en funktionsgenerator-IC?
Postat: 22 januari 2005, 14:44:20
av karlstedt
Hehe. Ja det är sinus.
Jag tycker också att den ser ganska övertonsrik ut.
Kanske bara är min koppling som ger denna sinusvåg :)
EDIT: Men det ska tilläggas att jag har 0.5V/ruta för att visa störningen bättre.
Postat: 22 januari 2005, 15:09:24
av cyr
Så här ser störningen ut på min, i värsta fall (det varierar beroende på frekvens, amplitud och om jag har belastning på sync-utgången).
Här är det 10mV och 1us per ruta.
Postat: 22 januari 2005, 15:27:22
av karlstedt
öööh, du måste ha tagit fel bild. Det är ju inga störningar :)
Så där fin är inte ens min om jag kopplar ur sync. Ser ut som jag har lite övergångsdistortion.
Postat: 22 januari 2005, 15:40:48
av Oblivion
Dom sinuskurvorna ser lite spetsiga ut tycker jag... ?
