CNC Hjälp, inga signaler från parallelporten
Postat: 3 september 2009, 15:32:35
av 90kar08
Varför får jag inte ut några signaler från parallelporten? Använder Mach3.
Någon som har nåt förslag?
Re: CNC Hjälp, inga signaler från parallelporten
Postat: 3 september 2009, 15:35:24
av MChip
Använder vad för OS?
Postat: 3 september 2009, 16:09:03
av 90kar08
Windows XP pro sp2
Postat: 3 september 2009, 16:30:37
av H.O
* Mach3's driver för LPT-porten inte installerad korrekt - kör drivertest.exe i C:\Mach3 och kolla.
* Du startade inte om datorn efter att du installerat Mach3 och drivern.
* Fel adress till LPT-porten angiven i Mach3.
* Mach3 i "offline-läge" - knapp på "Program run-skärmen".
* Inte en "äkta" parallel-port - det har aldrig och kommer aldrig att fungera med emulerade parallelportar, typ USB-printer port osv.
Det är väl vad jag kan komma på så där direkt...
/Henrik.
Postat: 3 september 2009, 16:42:55
av 90kar08
Mach3 var i offline-läge. Nu har jag klickat på kanppen så att det inte är det men då står det "...Press Reset...Emergency Mode Active..." om jag klickar Reset så står det "External EStop Requested" trots att jag inte har någon nödstopp-knapp.
Postat: 3 september 2009, 16:57:18
av tecno
Gå till
CONFIG
Ports and Pins
Input signals
Estop ändra ACTIVE LOW
Och du, det rekommenderas starkt ATT du tar och läser MANUALEN
http://www.machsupport.com/documentation.php
Postat: 3 september 2009, 16:58:31
av H.O
Gå till Config -> Ports & Pins, Input Signals, bläddra ner till mitten ungefär, där hittar du EStop. Ändra inställningen för Active Low, tryck OK.
Ha - ta mig f-n ordagrant vad jag skrev...
Postat: 3 september 2009, 16:59:42
av Uttis
Jag brukar sätta estop till active low och sen port 3 för jag har ingen sån heller
Gå in i ports and pins / input signals och rulla ner till du hittar estop
Postat: 3 september 2009, 17:07:10
av MChip
Sen kommer jag med en rekommendation att en sån är en bra o ha sak
Postat: 3 september 2009, 17:14:42
av 90kar08
Det artar sig, nu får jag dir-signal men ingen step-signal.
Jag har tittat i manualen men jag får väl ta och läsa hela, men det är ju så lockande att testa utan!
Tack!
Postat: 3 september 2009, 17:22:08
av H.O
Hur vet du att du inte får step-signal då? Försöker du mäta eller har du drivsteg och motor anslutet men motorn snurrar inte?
Postat: 3 september 2009, 17:22:45
av sodjan
Självklart, det gör väl alla, det var nog inte det som var problemet, utan att
du började fråga *HÄR* utan att RTFM. Det kan också vara lockande, men är
bara slappt och dålig respekt för de som *har* läst manualen och som svarar...
Postat: 3 september 2009, 17:37:18
av 90kar08
Människan är en varelse som gärna tar genvägar, men jag får väl klura själv då. Förmodligen får jag step-signalen också, bara det att den är vänd åt fel håll eller hur man nu ska säga. Motorn snurrar i alla fall inte.
Tack för hjälpen i alla fall!
Postat: 3 september 2009, 17:52:18
av sodjan
Visst ! Men räkna med att få på fingrarna om genvägen
går över någon annans tår...
Det var inte alls vad jag skrev.
Om inte manualen hjälper så finns det säkert hjälp att få här...
Inte mycket att snacka om, bara vanlig vett och etikett på forum.
Ett forum är ingen ersättning för dokumentationen...
Postat: 3 september 2009, 18:03:25
av 90kar08
Det var så jag menade även om det uppfattades på nåt annat sätt, håller på och skriva ut manualen nu.
