Mäta frekvens med multimeter?
Postat: 22 augusti 2009, 08:41:40
av ekman
Hejsan
Försökte bygga ihop en liten FM sändare för att försöka lära mig lite.Utan att lyckas.
Så här ser schemat ut:
Och jag undrar om det går att mäta frekvensen på antenn och på så vis veta om den ens ger ut något i FM väg?
Jag har inget oscilloskop, bara en kinesiskt multimeter. Misstänker att det är spolen som jag har virat själv som inte håller måttet.
Och hur mäter man spolen som? den ska väl mätas i Henry enheter.. som jag inte hittar på min multimeter
Räckvidden ska inte vara lång och kvaliteten usel.
(adress till schemat och komponenternas värden
http://www1.shellkonto.se/icom2002/fmsa ... /index.htm)
Re: Mäta frekvens med multimeter?
Postat: 22 augusti 2009, 09:20:38
av prototypen
Den där kopplingen kan störa vadsomhelst.
Tveksam om det blir FM ut också.
En multimeter med frekvensmätning hänger normalt inte med upp till 100MHz (kanske till 100kHz dvs 1000 ggr för lite).
Ett oscilloskåp på minst 100MHz vore väl en bra grej men bäst är om du lägger ned sändarplanen och ger järnet på annan elektronik i stället.
Protte
Postat: 22 augusti 2009, 09:33:58
av psynoise
Håller med prototypen, bygg något som du kan mäta på istället så lär du dig en massa istället.
Annars finns det frekvens-till-spänningsomvandlare, dock har jag inte sätt något i MHz-området. Din multimeter inställd på AC-voltmätning kanske kan ge hint om kretsen oscillerar iaf.
Postat: 22 augusti 2009, 10:04:53
av ekman
Ahh okej. Tack för svaren i alla fall
Postat: 22 augusti 2009, 10:07:26
av Electricguy
jodå, "FM" ger dom ut. man modulerar trissan så att skikten rör sig i den, och då som bieffekt så får man HF ut.
Postat: 22 augusti 2009, 10:30:24
av psynoise
Är du säker på det? Jag tycker banne mig det ser ut som en AM-sändare.
Postat: 22 augusti 2009, 10:37:36
av grym
tvärt emot dom andra så tycker jag du gör rätt som försöker, fråga mig inte varför
tyvärr är hf jobbigt att mäta
det nästan bästa vore en spektrumanalysator, läs 10,000 kr för en beg
oscilloskop med tillräcklig hög bandbredd är ok, kanske 1000-5000 , beg
en frekvensräknare fungerar att se frekvensen, , men då en som klarar höga frekvenser, från några hundralappar beg till en tusenlapp ny för dom billigaste
en hf prob som man kan kolla nivån på hf i ganska begränsad omfattning löder du ihop för någon tia, men den säger inte så mycket, bara om du har hf eller inte och med en relativ skala
en scanner med heltäckande frekvensområde är till hjälp
att sedan modellen du bygger på är usel är en annan sak, det finns bättre, eller rättare sagt , nästan alla modeller är bättre
att det du gör passar sig bäst att prova bortanför bebyggelse så ingen störs av den är lämpligt att tänka på
lycka till
Postat: 22 augusti 2009, 11:24:34
av prototypen
Att gå från "noll" till att bygga en FM sändare utan mätinstrument är väl lite optimistiskt.
Man ska lära sig krypa före man går. Ett steg i taget. osv
Protte
Postat: 22 augusti 2009, 11:54:43
av ekman
Roligt med alla svar
Men ett oscilloskop har jag länge trånat efter utan att haft kapitalet. Så det får vänta tills pengarna börjar rulla in.
När det händer kommer jag troligen göra ett nytt försök.
Tänkte inte på att det skulle kunna störa annan trafik, så det får jag tänka på nästa gång.
Anledningen att jag ville testa just denna sändare var ju att det var så få komponenter och såg i alla fall väldigt simpel ut.
Och kanske inte skulle vara så svår att förstå tänkte jag.
Även om jag inte är helt noll ställd inom elektronik så finns det stora hål i kunskapen. Och det kommer ni här på forumet lida för haha
På återseende
Postat: 22 augusti 2009, 12:40:24
av bonecrime
Skulle tro att det blir både FM och AM samtidigt ur en såndär krets. Försökte själv bygga en för ~10 år sedan utan framgång. Det är nog rätt känsligt för hur man konstruerar dem.
Postat: 22 augusti 2009, 12:45:15
Den sänder AM och FM och är synnerligt frekvensinstabil. Och att mäta ATT den kör är inte så svårt, ett par germaniumdioder och ett par kondensatorer kan byggas till en prob men om man kopplar den sändar på en spektrumanalysator blir man mörkrädd...
Börja istället att blinka LED osv. istället.
Postat: 22 augusti 2009, 13:00:06
av TomasL
En sån där var det första jag byggde, för en 40 år sedan eller så, det varväldigt poppulärt med "spionsändare".
Vi byggde dem på veroboard, storlek med batteri mm, som en tändsticksask.
Postat: 22 augusti 2009, 13:10:16
av 4kTRB
Beror på vilken frekvens du tänkt dig att den ska modulera.
Ska du ha den till att svänga runt 100MHz så rattar du in
en vanlig FM-radio och lyssnar om det blir tyst när du
inte modulerar. Har du en radio med digital display så
kan det vara lättare att uppskatta frekvensen än en
med analog skala över stationsratten.
Induktansen kan du kanske mäta om du kopplar spolen i
serie med en resistor och ansluter en konstanströmkälla
på säg 100000Hz. Mät spänningen över motståndet och
använd spänningsdelningslagen. Du vet ju att spolens
impedans är Z = 2 x PI x f x L
Lös ut L. Detta kan funka tillfredställande.
Postat: 22 augusti 2009, 13:33:14
av Electricguy
har byggt några liknande sändare. dock med schemat från
www.broadcastyourpodcast.com
det är samma princip. Och ja, dom är väldigt beroende på hur man lindar spolen.
Postat: 22 augusti 2009, 15:01:27
av 4kTRB
Vill du ha en spole som hamnar ganska nära det önskade värdet så finns flera
beräkningsprogram på nätet. Här är 2 länkar.
http://www.captain.at/electronics/coils/
http://hamwaves.com/antennas/inductance.html
