Bygga in högtalare i ett par hörselkåpor
Postat: 18 augusti 2009, 22:56:06
av L-inu-s
Jag har tröttnat att ha headset i öronen o sen hörselkåpor utan på när jag klipper gräset så jag ska sätta in högtalare i ett par hörselkåpor så man kan lyssna på musik från mobilen.
Mobilen har jag tänkt mig att det ska sitta i nån form av hållare på ena kåpan så man slipper sladdar som hänger o dinglar om kring när man klipper.
högtalarna har jag tagit från en gammal radio.
jag tar sladd med stereo-kontakt från ett gammalt högtalarsystem.
Re: Bygga in högtalare i ett par hörselkåpor
Postat: 18 augusti 2009, 23:03:17
av 13th.Marine
Är det inte smartare att bygga in ett par hörlurar istället?
Postat: 18 augusti 2009, 23:25:34
av L-inu-s
Nej dom är ju så små det ska vara rejäla grejer :)
Postat: 19 augusti 2009, 00:10:38
av tgr
Annars får du ju ett par peltor med blåtand nästan gratis. ;)
Fast bygga själva är ju roligt!
http://www.peltor.se/se/Product.asp?Pag ... duct_Id=25
Postat: 19 augusti 2009, 16:40:42
av ojjan
Nästan gratis.. :roll:
Postat: 19 augusti 2009, 17:50:22
av HUGGBÄVERN
HiVi har små fina högtalare. Kolla på Madisound resp PartsExpress.
Postat: 19 augusti 2009, 22:07:24
av L-inu-s
tgr skrev:Annars får du ju ett par peltor med blåtand nästan gratis. ;)
Typ sånna hörselkåpor har pappa på jobbet, så man kan ju hoppas att dom ska bytas ut snart så pappa kan ta hem ett par eller två :D
Postat: 19 augusti 2009, 22:13:06
av ElectricMan
Annars är dessa också ganska bra! ;) :vissla:
http://www.peltor.se/se/Product.asp?Pag ... uct_Id=126
Postat: 19 augusti 2009, 22:17:04
av danei
Den här annars. För att bygga om så. Radiodelen tar in tre stationer i taget. Men den går ju att bygga på.
Postat: 19 augusti 2009, 22:38:54
av Rolf Zetterberg
Tre stationer i taget??
199:-?
Jag var på Jula för någon vecka sedan,och då fick jag luren för 99:-.Obs att det är en monolur!Fungerar någorlunda bra-även om det givetvis finns bättre-när det gäller ljuddämpning.Den är ju CE-märkt och typgodkänd i Finland.Jag använder den på åkklipparen.Radion också hyfsad,men det beror ju också på var man bor.Har vanlig ratt för stationsinställning.
Nackdelen tycker jag snarast är att omkopplaren för "till o från" är svår att manövrera.Sitter lite för djupt.Jag ska sätta dit en större brytare eller höja den ordinarie.
Visst går det att bygga om en sådan här om man vill med en "yttre" radio eller annan källa.
För 99:- var det nog i alla fall ett litet fynd.
Postat: 19 augusti 2009, 22:58:22
av danei
Jag har ett par, gav också 99kr. I mitt exemplar är radion i princip oanvändbar.
Postat: 19 augusti 2009, 23:15:42
av ojjan
Har ett par sådan här
http://www.peltor.se/se/Product.asp?Pag ... duct_Id=16
Men det är ju inte värt pengarna om man bara har de när man klipper gräset :lol:
Postat: 19 augusti 2009, 23:20:36
av Rolf Zetterberg
Då har du lite otur och bor för nära sändaren(na) och det klarar nog inte sådana här billiga.Men man ska kanske inte jämföra dem med grejor som kostar nästan 10 ggr så mycket.
Mina gamla Peltor lurar(utan radio)och med spiralsladd byggde jag om till radiolurar med en yttre liten radio limmad på höljet och kapade bort den långa spiralsladden.Lödde på en ca 75cm lång sladd som antenn.Fungerar bra tack vare den riktiga längden på antennen.I princip är ju alla antenner dåliga på såna här lurar.En bra antenn kan lyfta vilken radio som helst till oanade höjder....
Postat: 19 augusti 2009, 23:37:46
av danei
Jo jag var riktigt nära masten när jag använde radion, typ 750m. Det blir väl något längre till sändarantennen, jag vill minnas att masten är 300m. Det är möjligt att den funkar bättre under anda förhållanden.
Postat: 20 augusti 2009, 19:46:01
av Rossen
Skulle nog inte rekommendera ett par ComTac till gräsklippning eller annat arbete, för lite dämpning för det. Tänk på att de är utvecklade för att passa under Svenska arméns kevlarhjälm, finns inte så mycket utrymme för dämpmaterial då.
Sedan kostar de väl runt 3500:- också :p
