Konstig detalj på en pot
Postat: 17 januari 2005, 19:19:10
av toxic
Vad är detta för konstig liten "pinne" till höger om vredet? Den är liksom lite i vägen...
Postat: 17 januari 2005, 19:20:27
av AndLi
den är där för att potten inte ska snurra i sitt hål i fronten!!!
Postat: 17 januari 2005, 19:25:04
av toxic
Jo jag tänkte väl det. Andra pottar jag har köpt har bara inte haft nån sån vad jag kan minnas.. Men hur ska jag gå till väga när jag monterar potten i fronten då? Ska jag ha något emellan eller...?
Postat: 17 januari 2005, 19:27:17
av AndLi
tja tanken är väll ett extra hål i fronten som täcks av skalan sen..
Annars funkar nog en fil eller avbitare att ta bort den med..
Postat: 18 januari 2005, 18:46:20
av MadModder
Ja det är bara att knippsa bort den. Det räcker att dra åt muttern så sitter potentiometern stadigt.
Potentiometrar som inte har någon sådan plupp har oftast platta sidor på den gängade halsen. Meningen är att hålet ska ha samma form, så det inte kan snurra.
Postat: 19 januari 2005, 14:53:02
av janne66
tanken är ju att man har en chassieplåt som potten monteras på.
Utanför den har man sen en frontpanel.
Så är det ju på del flesta proffsbyggda saker
Postat: 19 januari 2005, 20:06:37
av Fritzell
Jag brukar alltid fila bort det. Skruvar man åt potten ordentligt kan den inte snurra sig
