Pipljud från tv:n
fasse
Pipljud från tv:n
Inlägg av fasse »
Tjena undrar om det finns någon expert på tv rep. här...vilket det säkert gör ...
Jag har problem med ett pipljud från tv:n, det låter inte hela tiden men är väldigt irriterande...
Har läst lite och tror att det kommer från "deflection yoke", hur gör man för att få bort detta ljud?
Hedis
Inlägg av Hedis »
ElFjollo
Inlägg av ElFjollo »
Tjena !
Troligtvis är det linjäritetsspolen som tjuter (ett högfrekvent tjut) särskilt som du säger att det inte är alltid.
Åtgärdas lämpligast med att dämpa ringningarna i spolen genom att måla på klarlack, nagellack eller kontaktlim.
Linjäritetsspolen sitter oftast i HS delen på Tv:n.
Om du anger din Tv modell så kanske någon kan titta i schemat och se vilken komponentplacering spolen har.
Bäst resultat nås på följande vis efter att spolen avlägsnats från kortet:
1. Värm spolen i ugn eller med varmluftpistol / varmluftslödstationen.
2. Doppa spolen i lack.
3. Applicera kontaktlim på ketskortet under spolen.
4. Löd tillbaka spolen.
/ ElFjollo
fasse
Inlägg av fasse »
Min tv e en Philips 32pw5407 tror jag den heter...
Budget 32" wide med andra ord...
ElFjollo
32PW5407 har enligt Philips sökmotor ett L01.1E chassie (detta skall stå på kretskortet eller på någon klisterdekal) och då är det spole 5457 du skall angripa.
/ ElFjollo
