* 1 Display som visar vad som är på och inte.
Vadå visa vad som är på? För en spec av ett projekt måste du speca vad du menar med vad,,, Tex:
Om stereon är PÅ, Skriv Stereo ON på displayen osv
* 1 Servo som styrs av tangentbords brytaren
Samma här, hur skall man veta hur servot skall styras och hur det skall styras? Måste specas tex:
Vid tryck på knapp X på tangentbordet kör servot till ändläge ***
* 1 Relä eller liknande som ska växla och bryta strömmen på en 9v alt. 12v motor som jag ska ha till framskylten
När dkall den göra det? Vid tryck på någon speciell knapp eller?
* 1 Servo alt. Stegmotor till att vända bakskylten
Du tycker säkert att en del av avanstående är självklara men för någon som inte kan läsa dina tankar blir projekttiden oöverskådlig, vilket gör att ingen av er blir nöjda.
Hjälp till Utställningsbil
Re: Hjälp till Utställningsbil
Jag tror att jag förstår i stora drag vad du menar. Jag skickar PM till dig..
Hej björn tack för att du påminner mig! ska kolla lite med BOSE först och se hur mkt utav mina idéer är genomförbara och vad som blir smidigast och återkommer snart med mera information angående mitt projekt.
Mvh H.
Mvh H.
