Nivåmätare till brunn
Postat: 22 juli 2009, 20:29:06
av thorsson
Jag skall försöka bygga en nivåmätare till min brors brunn, problemet är det att den ligger så förbaskat långt bort från huset.
Frågan är om ni har några bra idéer på hur man skall göra?
Brunnen ligger c:a 400m från huset och det är tyvärr ett par träd i siktlinjen. Ingen ström finns vid brunnen.
Vad gäller själva nivåmätaren, så är kravet bara att den skall varna om vattnet understiger en viss nivå, om man kan läsa av flera är bara en bonus.
Man borde kunna köra med de större XBee-krestarna, men de är ju lite dyrare än de små plus att de drar väl mer ström?
Finns det billigare trådlösa alternativ, eller skall man lägga en kabel hela vägen och lägga en ström som man kan bryta med en flottör eller liknande i brunnen?
Vad tror ni?
Re: Nivåmätare till brunn
Postat: 22 juli 2009, 20:43:31
av AndLi
TI CC2530 når +500 m fri sikt med en chipantenn och en vanlig rundstrålande. De borde klara ett träd eller två med bättre antenner..
En flotörkontakt som sluter när vattnet sjunker och då slår på radion och skickar ut ett meddelande i minuten till en mottagare som alltid kan vara på.
Eftersom radion inte behöver sända kan man klara sig med små batteri, bara de klarar att ge lite ström (20mA) även när det är kallt och inte har stora läckströmmar...
