Jag var i behov av en liten "tändspole" så jag kollade igenom mina gömmor och hittade en högspänningsdel från en skrivare dock var den inte kraftig nog i orginal så jag letade fram en 555 timer och kopplade den som en astable multivibrator med ca 70% duty cycle, nu är gnistan tillräckligt kraftig för att sätta eld på en pappersbit hållen i gapet.
Denna lilla "tändspole" är altså en elektronisk variant på den sk "buzz coil" som består av en tändspole och ett oscillatorkopplat relä. Tändpulsen skickas in på pin 4, hög signal aktiverar modulen och låg signal avaktiverar modulen.
Pulsingången kan vara vilken som helst av dessa 3: mekaniska brytspetsar, halleffekt sensor eller en optisk dito.
En liten bild:
Re: Tändmodul till modellmotorer
Postat: 18 juli 2009, 18:07:08
av Foona
Kul projekt!
Men lite nyfiken är jag, vad ska du ha den till?
Postat: 18 juli 2009, 18:22:28
av Tekko
Det kommer ett projekt om det om nån månad.
Postat: 22 juli 2009, 11:25:32
av Larsson90
En bot?
EDIT: Det var ett inlägg här om reklam förut, det är nu borttaget.
Postat: 23 juli 2009, 19:24:49
av Cenorpa
Hur lång gnista kan du få ifrån den?
Postat: 23 juli 2009, 20:55:53
av Tekko
3mm innan trafon började slå över internt. Dock brände jag upp denna efter lite experimentkopplingar till andra trafon, slutade med att trissan brann, byte till en annan trissa men den gav sej också efter ett tag å tog med sej 555´an i fallet.
Eldade även upp primären i trafon på bilden.
Postat: 23 juli 2009, 21:57:26
av Cenorpa
Aja, sånt får man stå ut med, det är sånt som händer. Har också grillat ett par små transformatorer när man ansträngt dom lite för mycket. Dom är ju väldigt känsliga när dom är så små och dessutom helt öppna. Ihopgjutna fungerar mycket bättre
Postat: 23 juli 2009, 22:28:43
av JimmyAndersson
Kul litet projekt.
Vad är det för trafo längst till höger på kretskortet?
Jag har länge tänkt bygga en sånhär, men har inte hittat någon lämplig trafo/spole.
Hittade förresten den här sidan när jag letade inspiration tidigare.
Postat: 23 juli 2009, 22:44:53
av Tekko
Den e från en liten hv nätdel från en skrivare.
Postat: 23 juli 2009, 22:46:06
av JimmyAndersson
Aha!
Postat: 24 juli 2009, 13:54:50
av Henry
Finns dock kraftigare och således lite större från CCFL drivare som man kan köpa väldigt billigt från Ebay.
Postat: 24 juli 2009, 14:15:57
av Tekko
Jag har nu börjat experimentera med en cdi variant:
Postat: 2 september 2009, 15:00:18
av Tekko
Dax för en update här.
Jag har nu byggt ett helt nytt tändsystem med brytspetsar och en mazzilli zvs flyback driver som "tändspole" vilket verkar funka hyffsat.
