batteri "InfoLithium"
Postat: 5 juli 2009, 20:42:33
Har en Sony digitalkamera, batteriet till den har blivit dåligt.
InfoLithium kallar dom det, där är nån kretsinbyggd i batteriet som ska hålla reda på laddningstillståndet, så man kan se i kamerans display hur minuter man har kvar att använda.
Det nämda batteriet stängde av efter bara några få minuter i kamera, trots nyligens fullladdat.
Så, jag köpte ett nytt ersättningsbatteri, kostar runt 2 hundralappar.
Ett Sony original batteri går löst på 800kr.
När jag provade det i kameran så vägrade kamera, "InfoLithium only" dök upp i displayen o sen stängde kameran av sig.
Så jag fick returnera ersättningsbatteriet.
Sen hittade jag på internet andra (på utländska forum) som haft samma problem, en hade total-urladdat sitt batteri med ett lämpligt motstånd och sen laddat upp det igen.
Jag provade samma kur.. Det fanns ju mycket kapacitet i det "kassa" batteriet.
Nu funkar det hur bra som helst igen i kameran.
Tydligen spårar kretsen i batteriet ur o behöver "återställas" ibland.
