Clamping fundering
Fritzell
Clamping fundering
Inlägg av Fritzell »
Jag har en applikation med en op-koppling där jag inte vill att utgången skall kunna svänga mer än, säg +-6V. Op'n matas med +-12V.
I normala fall kommer utspänningen bara röra sig runt några hundra millivolt, men om säg ena linan skjuter sönder av nån anledning och Op'n skickar ut tex +11.6V eller nått sånt skulle detta kunna förstöra saker som inte tål så hög spänning. Så jag funderade lite på hur man skulle kunna lösa detta på smidigast sett.
En idé är detta:
Om spänningen rör sig mer än 6V åt något håll begränsas spänningen av zenerdioden. Denna lösning förutsätter ju dock att op'n och dess strömbegränsning är hel. Rätt ok lösning, har inte hittat några direkta baksidor med den (än iallafall). Vad tror ni?
Sen funderade jag på: Hur hade man gjort om det inte fanns en strömgegränsning då? Eller om strömbegränsingen går sönder? Ett motstånd såklart, men hur skulle man koppla det? Om man kopplar det i serie med dioden och sedan tar ut spänningen i mitten kommer utresistansen påverkas. Men tar man ut spänningen direkt från op'n får man ju ett spänningsfall över motstånd och således gör kopplingen ingen nytta?
prototypen
Re: Clamping fundering
Inlägg av prototypen »
Sätt två st i "antiserie" (i serie men mot varandra) relativt GND.
Som det är ritat så är det beroende av att drivspänning finns.
Protte
Ja, mellan pinne 7 och mittpunkten mellan dioderna. Lagom
storlek för att inte överbelasta pinne 7. T.ex
Om det fungerar inte inte beror ju en hel del på vad
denna koppling driver...
Fritzell
Protte: Ah, smart!
sodjan: Jo så skulle man ju kunna göra. Men då påverkar man ju som sagt utresistansen. Om kopplingen driver en ingång som tex behöver töjas ner mot jord med ett motstånd på 1k kommer ju detta fungera som en spänningsdelare. Detta skulle jag vilja undvika...
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
110 % lösning är väl att ha en matningsspänning till OP'n på +- 6 V, bara använda
2 regulatorer av lämplig sort.
Sen kan OP'n omöjligt svinga över matningsspänningen.
Kjelle
motstånd från 7'an till clampdioderna, som sagts anti parallella zener eller vad du nu vill ha
feedbacken från den punkten med, så har du det relativt rätt, beror lite på max frekvens, över eller under 100Khz? på ett ungefär
prototypen
Har varit och rotat lite i OP:s i en annan tråd och alla/de flesta är kortslutningssäkra med en 5-10 mA kortslutningsström så kolla i databladet vad som gäller för din OP.
Protte
Fritzell
Stort tack för alla svar.
Kjelle: Lutar nog åt den lösningen. Utgången går till en +-5V applikation så byter till +-5V matning så är det riskfritt.
grym: Justja, flytta feedbacken kan man ju göra, smart lösning! Frekvensen ligger med god marginal under 100kHz :D. Har med velocity-styrningen att göra till wiresynth-projektet så rör väl sig om max 5Hz :).
