Felsökning Cambridge DAC3
crilla
Inlägg av crilla »
Hej,
har en gammal Cambridge DAC3 som har börjat strula. Det som händer är att ljudet försvinner efter 10-20 minutes användning. Detta händer oavsett vad jag har för källa (CD, DAT eller optisk). Lysdioderna på fronten påverkas ej och switchningen verkar fortfarande funka när jag byter källa (hör reläerna klicka). Gissar att det har någonting med värmeutveckling att göra då det känns som att det fungerar bättre med locket av. Har dock känt på alla(?) komponenter och upptäcker ingen som är tydligt jättevarm. Har också provat att peta/vicka lite försiktigt på själva kortet för att upptäcka ev. glapp, men utan resultat.
I övrigt har jag:
. Mätt +VDDA (pinne 3 på IC17) till runt 5V både före och efter att DACen "dött".
. Mätt /ENAUDIO (vid R25) till ~69mV både före och efter att DACen "dött". Enda gången den drar inaktiv är tillfälligt när man byter källa; verkar inte vara några konstigheter där med andra ord.
Schema finns här: http://bayimg.com/AaBlkAACm
Någon vänlig själ som har ytterligare tips vad gäller felsökning?
Tack på förhand!
crilla
Re: Felsökning Camdridge DAC3
Inlägg av crilla »
Update: har mätt stabila 30v mellan pinne 4 och 8 på IC26 både innan och efter den tystnat så inga konstigheter där heller...
psynoise
Re: Felsökning Cambridge DAC3
Inlägg av psynoise »
Prova med kylspray och kyl ner enskilda komponenter, t.ex elektrolytkondensatorer.
I värsta fall får du kolla databladet för DAC-IC-kretsen och mäta om kopplingen runt om följer specifikationerna i databladet.
crilla
Inlägg av crilla »
Ah, tack för tipset! Kylspray gjorde susen! Tror jag har identifierat den skyldige - en HEF4517BP (Dual 64-bit static shift register) (finns dock inte med på schemat jag postade i ett tidigare inlägg..). Kör jag med lite kylspray direkt på den efter att DAC:en tystnat kommer ljudet tillbaka direkt, och kör jag lite runt omkring dröjer det ett par sekunder innan ljudet kommer tillbaka.
Nu är dock frågan: hur skulle ni gjort - bara byta ut kretsen direkt eller kan det vara värt att göra en noggrannare besiktning av lödningar/banor eller liknande innan? (Det värsta jag vet är att byta komponenter lite på måfå och hoppas att det fungerar.. för det brukar nämligen aldrig göra det tycker jag).
Förresten, det finns en till HEF4517BP som sitter precis bredvid. Kan det vara värt att byta den också?
Till sist: tips om var HEF4517BP-kretsar kan inhandlas? Hittar varken den eller någon liknande hos ELFA.
psynoise
Söker efter IC-kretsen på http://www.findchips.com så ser du vilka av dom stora distributörerna som har den.
crilla
Inlägg av crilla »
Tack återigen! Dock verkar HEF4517BP vara obsolete... Efter en snabb koll tycker jag det ser ut som om den kan bytas mot en CD4517BF (som verkar vara lite lättare att få tag i). Har jag rätt eller missar jag något?
Datablad:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 4517BF.pdf
http://www.ti.com/lit/gpn/CD4517B
Till sist: jag antar att det är lika bra att sätta in en sockel när jag ändå är där och pillar, eller?
