Noobe vill lära sig PIC
Postat: 5 januari 2005, 23:06:25
av Logan
Hej, jag är totalt N00be på PIC och dom bitarna, men jag vill lära mig dom.
Vad för saker måste jag köpa och har ni något litet roligt projekt som man kan bygga med PIC??
Postat: 5 januari 2005, 23:15:29
av jack
Det finns väldigt många trådar om detta så att söka kan vara en ide.. men.
Det du lär behöva är:
En PIC :) 16F84A kanske.
En programmerare för att föra över programmet från datorn till PIC:n (tex 87533 på kjell.com
En kompilator, exempelvis PicBasic.
Några lysdioder att blinka med kanske.
Plus diverse kringkomponenter som kristall och några små kondingar.
Köp ett Basic Stamp-kit annars, då får du allt som du behöver. De är väldigt enkla att komma igång med. Kolla robotshop.se
Postat: 5 januari 2005, 23:31:16
av Logan
Vad är skilnaden mellan PIC och Basic Stamp?
Postat: 5 januari 2005, 23:56:47
av Logan
Skulle denna passa bra för min del?
Vad ska jag tänka på osv?
http://www.robotshop.se/catalog/product ... cts_id=107
av jack
Basic Stamp bygger på en PIC (kommer inte ihåg vilken) men grejen är att dom satt ihop allt i ett trevligt och enkelt (och dyrt) paket. Det ända du behöver göra är att koppla in den till datorn och börja programmera. Basic Stamp lämpar sig därför bäst för nybörjare...
Postat: 5 januari 2005, 23:57:28
av jack
Logan skrev:Skulle denna passa bra för min del?
Jo den ser bra ut. Inte särskilt mycket att tänka på. Se till att få med manual (finns nog på nätet annars) och programmeringskabel bara.
När du ändå är igång kan du ju köpa några servon och leka med. Kan vara en kul förstagrej.
Postat: 5 januari 2005, 23:59:07
av Logan
:vissla: Vilket Eko det är här :P
Re: Noobe vill lära sig PIC
Postat: 6 januari 2005, 00:02:23
av AndLi
Logan skrev:Hej, jag är totalt N00be på PIC och dom bitarna, men jag vill lära mig dom.
Gå och köp senaste Datormagazin och bygg deras bygge där, kretskortet sitter på framsidan av tidningen. Där har du nått att börja och leka med.
Postat: 6 januari 2005, 15:24:52
av Logan
Datormagazin - Humm Okej ska kolla på det idag, Annars så kommer jag nog köpa något från Kjell eftersom det ligger i stan, vad kan man köpa därifrån? såg två olika saker som jag funderade på att köpa där.
1. http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,7445000
2.
Vilken av dom rekomenderar ni??
+ Något man kan testa pic på?
Vad får man med i Datormagazin?
Edit!
OBS! P.g.a problem i kombination med Windows XP är det leveransstopp på denna t.v.
Damn! - Blir att leta nytt då :(
Postat: 6 januari 2005, 23:07:26
av FriXteR
logan gäller det för programeraren i datormagazin?
Postat: 6 januari 2005, 23:41:34
av Logan
Nja, men måste man köpa något mer när man har köppt datormagazin?
Postat: 6 januari 2005, 23:58:11
av FriXteR
ja, man måste köpa alla komponenter man får bara mönsterkortet: :?
Postat: 7 januari 2005, 00:08:27
av Logan
Okej, vilka är dom då?
Hittar man alla på kjell?
Postat: 7 januari 2005, 13:40:45
av MicaelKarlsson
Ta en titt på AVR också!
Om du inhandlar STK500 får du allt du behöver för att sätta igång med att experimentera. Den kostar i och för sig en del men du får ett mycket flexibelt system att arbeta med.
Länk till STK500
Postat: 7 januari 2005, 13:46:19
av Nutrino
Är det en bygsatts? Eller är den färdig byggd?
