Få batteritid att stämma på laptop
Postat: 11 juni 2009, 13:06:15
av jappe84
Jag har precis byggt mig ett nytt laptop batteri men nu stämmer inte tiden i windows vilket är irriterande.
När jag först startade den med batteriet visade datorn 100% laddat och dog efter 1.20h fortfarande på 100% laddning.
Jag försökte synca om batteriet med datorn genom att ladda fullt och låta den dö och nu visar den någorlunda... dör på runt 85% så den har börjat mäta.
Jag har syncat den några gånger men det känns som att jag inte kommer lyckas synca den ordentligt mha denna moted. Just nu har jag lyckats få den att tro att tomt batteri är 46% men vet inte om jag vill fortsätta med denna metod då det är lion batterier.
Någon som har några tips om hur man löser detta prob?
Re: Få batteritid att stämma på laptop
Postat: 11 juni 2009, 13:29:28
av Glenn
brukar finnas en "recalibration", antingen i BIOS, eller ett program att ladda ner.
Brukar ta tiiiid dock.
Postat: 11 juni 2009, 15:23:27
av jappe84
Tips på sådan mjukvara? Kommer inte åt BIOS, brorsan låste den för nåt år sen och kom själv inte på lösenordet. Har inte lyckats hacka det heller, tror inte att det hjälper att ta bort batteriet heller, vad jag förstått så lagras det i eepromen på en laptop, därför funkar inte heller programmen för att hacka det (inte de jag hittat iaf).
Postat: 11 juni 2009, 16:28:29
av Glenn
Njae, jag har gjort det på flera olika laptops, och då har jag tagit hem programmet från tillverkaren, på nån tror jag till och med det följde med på en CD tillsammans med det nya batteriet.
Postat: 11 juni 2009, 17:40:02
av jappe84
jag hittar inget som kan hjälpa mig på deras sida.. hittade dock battery eater som mäter själv... men det verkar inte som om den kan ersätta win applikationen.
Hade ju varit bra att den bänkade mitt batteri och sen att man kan använda den som en sorts mätare. Någon som känner till en app som kan göra detta?
Postat: 11 juni 2009, 20:21:19
av xxargs
hmm. du får olika (och lägre) värde varje gång ?
det är upp till chippet på batteriet hur den redovisar statusen och den kanske har någon medelvärdesbildning/adaptiv anpassning som gör att den inte visar rätt förrän efter några cykler - är det noname-batterier så kan man råka på nästan vad som helst i den vägen...
Postat: 11 juni 2009, 23:29:29
av jappe84
Ja asså det verkar precis som om den anpassar sig. För att förtydliga så laddade jag batteriet tills LED indikatorn blev grön, då är dem fulladdade på riktigt (har kollat på kontrollamporna på batteriet också). I win visades sen att batteriet var 100% men efter 1.20h dog datorn utan varning och den var fortfarande på 100%.
Nu går den ner till 70-nånting % IBLAND! men oftast får jag att den inte känner igen batteriet och då visas det en ikon med ett tomt batteri och ett kryss på det.
Låter jag den gå på batteridrift så håller den ändå 1.20h.
När den dör pluggar jag in laddaren och då börjar den ladda (senast från 34%) men annars har det varit olika värden hela tiden exempelvis 74% osv. Sen kan den va fulladdad när mätaren kommer på 86-87% och då får jag fel på batteriikonen. Fast det är inget fel på batteriet i sig. Den ska hålla 1.20h det är en P4 HT på 2.8Ghz så därför snor den ström som bara den.
Det är för övrigt kinesiska budget batterier.
Jag har installerat batteryBar nu. Som jag fattar det ska den ge värden med historiken i åtanke.. återstår att se
Postat: 12 juni 2009, 07:54:35
av maDa
Jo, såhär gör du..
Stäng av all form av energisparläge, även kallat "Alltid på" i Windows XP. Dra därefter igång tunga saker som Film, Spel eller Aftonbladet. Ignorera alla varningar om kritiska nivåer osv.. Datorn kommer klicka av automatiskt när batteriet verkligen är på noll.
Låt svalna lite. Ladda därefter flera timmar, gärna under natten med datorn avstängd.
Jag fixa min dator genom detta, för den var nere på 20% efter en halvtimme, sen gick den ändå 2 timmar till på 0%
Nu ska det vara kallibrerat.
Postat: 12 juni 2009, 11:45:27
av jappe84
Denna metod har jag testat, dock inte med så mycket framgång.
Original var batterierna på 2400mAh, ersättningscellerna som jag la in ligger på 2500mAh och jag tror att det är detta som gör att chippet inte rapporterar rätt.
Jag håller precis på att prata med en utvecklare att använda tid + energikonsumtion för att ta fram en alternativ mätare som använder denna data till statistik för att visa ett ungefärligt värde av den kvarvarande tiden.
Om han bestämmer sig för att utveckla det eller inte återstår att se.
Postat: 16 juni 2009, 17:57:39
av jappe84
uppdatering...
det verkar inte som om han är sugen på att utveckla det så har ni några fler tips så uppskattas det starkt
