Nätagg till mitt cnc hobbyfräs bygge..
Postat: 3 januari 2005, 23:52:14
av Loterus
Tjena jag jag fråga lite lätt i den andra tråden men vill inte störa detraw så ja skapa en egen tråd...
Jo nu har jag fått hem
3Axis kittet Och lött klart kontrollerkortet nästan.. den ska provmätas före driver chippen ska på plats.. Men som sagt jag är i behov utav Ett nätagg för detta..
Och på papprena som man fick med finns ett schema som ser ut så här
TB6 är kopplingen på kontrollerkortet..
Likriktarn man fick med är på 35A 600V och kondensatorn på 68000uF 50V
Dom rekomendera 10A ström styrka för kittet..
Vilken transformator på elfa skulle vara lämpligast?
Har tittat på denna
56-126-35
Skulle inte den kunna funka
Bara o paralellkoppla dom två paren som kommer ut med 15V~ var så att man får ihop 30V~
Och effekten ligger på 300 dvs den skulle klara av att leverera 10A
Är lite osäker så jag tänkte det är bäst o fråga dom som kan
Postat: 4 januari 2005, 00:26:04
av Hedis
Du tänker säkert rätt men skrev fel...
Seriekoppla lindningarna för att få 30v.
Snacka om fult o slipa bort beteckningen på drivkretsarna. Är även dom du fick hem slipade?
Men visst, jag kan förstå honom. En enkel konstruktion som man kan tjäna pengar på....
Postat: 4 januari 2005, 00:48:17
av zeus
De är nog bara blurade i ps.
Postat: 4 januari 2005, 01:07:00
av Hedis
Hehe, det verkar vara olika på olika bilder.
Någon bild ser slipad ut, en annan ser man texten men på för långt avstånd för o läsa den.
På en 3:e kan man nog se det klart och tydligt
SLA7062M
HÄR kan man läsa det.
Postat: 4 januari 2005, 11:18:21
av G4jm0r
Fint jag som var inne på att köpa från den sidan
nu vet jag att detta är möjligt. Men hur ska du grejja drivningarna, kulskurv eller kuggstav eller gängstav? Och var köper du detta?
Postat: 4 januari 2005, 15:53:04
av Loterus
Hedis skrev:Du tänker säkert rätt men skrev fel...
Ajustja.. givitvis seriekoppla
Någon som har erfarenhet utav ringkärnetransformatorer och kan tala om ifall det e nått o ha?
G4jm0r: Jag ska köra med gängad stång.. jäkla dyrt med kulskruv, får se om det blir trapetsstång eller vanlig..
Sen har jag inte bestämt mig för delningen än dock.. ska räkna lite på hastigheten och momentet..
Vet att i stockholms trakten finns det nån som säljer olikaslags drivningar både till företag och till privatpersoner.. ska ta reda på namnet..
Postat: 4 januari 2005, 16:31:26
av zeus
Postat: 5 januari 2005, 01:12:19
av Lallas
Hedis skrev:På en 3:e kan man nog se det klart och tydligt
SLA7062M
*host*
Då är det ju bara för nån att scanna kretskortet på båda sidorna och plita ner värdena på dom andra komponenterna
Postat: 5 januari 2005, 01:16:02
av Hedis
Jepp, jag tycktes även skymta en 12c509 pic µC på kortet. Är den enbart till för manuell styrning?
Det borde vara den enda saken som kan ställa till problem vid en kopiering
Postat: 5 januari 2005, 14:54:02
av Lallas
Går väl att läsa tillbaka kod från dom också?
Postat: 5 januari 2005, 15:02:49
av AndLi
lallas:
De har troligen satt CodeProtection biten, det brukar göra det lite svårare. Dock inte omöjligt... men frågan är om det inte är enklare att köpa kortet från dem då...
Postat: 5 januari 2005, 19:35:27
av G4jm0r
Du får visa mer i detalj sen hur du löste drivningen från motorn till gängstaven osv för det är det jag tycker värkar krångligt.
Postat: 5 januari 2005, 21:51:11
av Jonas_A4T
Jag köpte trapetzoidgängad stav ifrån
http://www.wiberger.se Billigare kan det inte bli så det var värt ett test, dubbla muttrar svetsade på brickor så att man kan spänna dem från varandra tar bort glapp vid vändning. Har inte provat det med den riktiga styrningen och givetvis så får man inte samma nogranhet som med kulskruv men som sagt... värt ett försök.
Koppling motor-gängstav köps på Elfa eller liknande för ca 250kr/st. Annars funkar det bra med en styv slangbit och slangklämmor som budgetvariant.
Tror jag har ett par 30V 300VA trafos liggandes om det kan vara av intresse, dock inte ringkärnor.
Jonas
Postat: 5 januari 2005, 23:33:15
av G4jm0r
Tack för infon, får nog bli slangklämmorna
snål som man är.
Postat: 6 januari 2005, 00:02:27
av Loterus
Jonas_A4T skrev:Jag köpte trapetzoidgängad stav ifrån
Jonas
Jäkla vad billiga stängerna var
blir o beställa på en gång..
TR 12X3 borde ju funka bra..
Jo en transformator låter väldigt intressant!
Kan medela oxå att kontrollerkortet är färdiglött nu och provad med dator PSU.. allt funkar men snurrar lite sagta bara och momentet på högre varv e kast.. så nog behöver man mer kräm
/Ronny
