Hjälp med att bränna ett eprom?
Postat: 8 juni 2009, 21:40:36
av Dahlgren
Letar efter nån vänlig själ som skulle vilja hjälpa med att skriva/bränna ett eprom.
Det handlar om typerna 32Kx8 (27C256) eller 64Kx8 (27C512), vilket som går bra.
Jag har BIN-filerna till båda typerna.
Det handlar om att jag vill ha ett nytt firmware till mitt MIDI-pedalbord (Behringer FCB1010)
Nån kille i Belgien har skrivit ny programvara till pedalbordet och säljer nya/färdiga eprom från hans hemsida:
http://www.ossandust.be/midi-footcontro ... wnload.php
Men jag har inte lyckats få mail-kontakt med honom än, så jag vill gärna inte sätta över pengar innan jag vet att han fortfarande är "aktiv". Han är relativt billig, 16 EUR för ett färdigt eprom inkl. frakt. Men det hjälper ju inte om han inte svarar... :?
Så vet ni vart man kan köpa något av eprom-typerna (gärna billigare än Elfa), och om det finns någon som skulle vilja bränna firmwaren och skicka i ett litet paket till mej? Vet inte riktigt vart jag ska vända mej annars... Tack!
Re: Hjälp med att bränna ett eprom?
Postat: 8 juni 2009, 21:43:56
av TomasL
Jag har en brännare.
Var bor du?
Postat: 8 juni 2009, 21:50:10
av Dahlgren
Bor lite utanför Lidköping... Något tips vart man kan hitta billiga eprom?
Postat: 8 juni 2009, 21:51:44
av jesse
jag har begagnade 27C512 över och kan lämna dem direkt till Tomas om han ska bränna. Dom är ganska gamla, men jag antar att det inte ska vara något problem. Det märker väl han annars när han ska bränna.
Postat: 8 juni 2009, 22:03:05
av Dahlgren
Det vore ju klockrent om du har några liggande som du inte behöver längre. Du får säga vad du vill ha för dem.
Kan eprom's bli gamla, kan de bli slitna på nåt sätt? Så länge de inte varit utsatta för nån ESD borde det inte va nån fara va?
Postat: 8 juni 2009, 22:14:18
av TomasL
Tuta och kör, har dock ingen möjlighet att radera UV-Promar.
Behöver bin-filerna naturligtvis, kontakta mig off-list sas.
Postat: 8 juni 2009, 22:47:45
av jesse
Jag har massor av UV-ljus.... antar att det duger med samma UV-lysrör som jag har till framkallning av kretskort. Jag kan ju lägga dem där en halvtimme eller så?
10 kr /st kanske?
EDIT:
The recommended
erasure procedure for the M27C512 is exposure to
short wave ultraviolet light which has wavelength
2537 Å. The integrated dose (i.e. UV intensity x
exposure time) for erasure should be a minimum
of 15 W-sec/cm2. The erasure time with this dos-
age is approximately 15 to 20 minutes using an ul-
traviolet lamp with 12000 µW/cm2 power rating.
The M27C512 should be placed within 2.5 cm (1
inch) of the lamp tubes during the erasure. Some
lamps have a filter on their tubes which should be
removed before erasure.
jag använder ju Philips lysrör för ansiktssolarie. De kanske inte har så mycket effekt på våglängder kring 2537 Å... den våglängden räknas till UV-C ljus. Men epromen raderas även av längre våglängder, fast då är de mindre känsliga. "Ett bra solarierör ligger i spektrat 300-320nm."
Men det är väl värt ett försök. Det märks ju om jag inte lyckas få bort alla nollorna.
The erasure characteristics of the M27C512 is
such that erasure begins when the cells are ex-
posed to light with wavelengths shorter than ap-
proximately 4000 Å. It should be noted that
sunlight and some type of fluorescent lamps have
wavelengths in the 3000-4000 Å range.
Postat: 8 juni 2009, 22:57:58
av Norpan
Luktar det ozon om ditt uvrör så fungerar det att radera med.
Edit:
Jag kanske har några nya 27256 på jobbet.
Postat: 8 juni 2009, 23:08:57
av jesse
nja, det luktar nog inte ozon. snarare varm plast från ramen. (se edit i mitt förra inlägg)
Postat: 8 juni 2009, 23:22:53
av Dahlgren
Så typiskt.. Nu svarade han på mailen :o
Och han säljer fortfarande sina färdiga eprom för 16 EUR.
Visserligen blir det nog billigare om ni hjälper mej. Men å andra sidan slipper ni en massa jobb med att köra eprom fram och tillbaka, bränna och posta...
Jag handlar nog av honom ändå, så slipper ni krångla med det. Men tack så mycket ändå!!
Lovar att fråga er igen nästa gång. :)
