Digitalförstärkare
Postat: 28 maj 2003, 01:03:42
av v_jocke
Nån gång skulle jag vilja få tummen ur och börja snickra på en digital förstärkare till min sub-bas. Vi pysslade lite med sånt på en krafthalvledarkurs på Chalmers men den lät ganska illa.
Postat: 28 maj 2003, 01:28:18
av Henrik
Det låter intressant! Hur gjorde ni, och varför lät den inte bra?
Vad menar du med digital förstärkare? Klass D? (Eller kanske rent av att den plockar ut .1-kanalen från en dolby digital-/dts- källa
Postat: 28 maj 2003, 09:14:44
av v_jocke
Den var inte så avancerad. Insignalen omvandlades till en PWM-signal med hjälp av lite sågtänder och komparatorer. PWM-signalen drev sedan ett gäng IGBT-transistorer (4 st). Dock tillät inte IGBT:arna tillräckligt hög switchfrekvens och utgångsfiltret var inte speciellt bra så det låg ett ständigt tjut av 50, 100 och 150 Hz i bakgrunden. Dock är det ett bra sätt att få ut många watt (~1.5kW) med hög verkningsgrad (80-90%).
Postat: 28 maj 2003, 19:05:11
av cyr
Ta en titt på Texas Instruments, jag vet att de har en del chip för ändamålet, och de har ju högklassig sample-service
På
www.diyaudio.com tror jag man kan hitta en del info också...
