Hjälp med el-scooter
guRRa
Inlägg av guRRa »
Hej!
Har fått tag på en el scooter, men tyvär fungerar inte fartregleringen(gashandtag)
Alla komponenter på scooter går in i en styrbox, och allt funkar perfekt utan motorn inkopplad. Så alltså är styrkortet trasigt(endast motorstyrningen alltså)
Så min fråga....
Hur ska man få en styrning till motorn utanför styrkortet?
Jag vill använda handtaget som sitter på nu, den reglerar med ohm(vet ej exakta siffror)
Motorn är en 24v motor.
Finns det färdiga "byggsatser" som skulle funka?
Kort sagt, vill ha en komponent som styr 0v till 24v med hjälp av mitt gashandtag som reglerar med ohm.
Tack på förhand//G
MNorrgren
Re: Hjälp med el-scooter
Inlägg av MNorrgren »
kolla google på PWM.
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Är motorn borstlös eller inte?
Det är ju olika styrning beroende på motortyp.
Lägg gärna upp en bild på infon som står på motorn, eller ännu bättre ett datablad.
felix.se
Inlägg av felix.se »
Har som dig fått tag i en liten Escooter som är på 24v 7 amp men även där var controllern sönder så jag beslöt mig för att bygga en egen.
Hittade en sida som beskriver ganska bra hur man gör en titta här http://www.theworkshop.ca/energy/picox/picox.htm
Det enda jag gjort annorlunda är att jag anväder en AVR istället för PicAxe. Och det fungerar utmärkt.
