Hur öppnar jag en Sony Ericsson 2800i för rengöring och tork
Postat: 31 maj 2009, 11:49:04
av John Eriksson
Hej alla.
Vissa här på forumet rekomenderar att man öppnar och rengör sin mobiltelefon med destilerat vatten och isopropanol bland andra metoder. Hur öppnar jag en Sony Ericsson 2800i telefon. Har hittat och tagit bort fyra mindre skruvar på baksidan av tangentbordsdelen av telefon. Får inte isär den delen av telefon ändå.
Vill inte bryta och bända så mycket då risken finns att ha sönder något. Men den har satt ihop så det måste gå att plocka isär men hur.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Re: Hur öppnar jag en Sony Ericsson 2800i för rengöring och tork
Postat: 31 maj 2009, 21:47:57
av Limen
SonyEricsson 2800i ? Aldrig hört talas om
Hur ser den ut?
Postat: 31 maj 2009, 22:38:47
av John Eriksson
Hej.
Det var kanske lite fel av mig, men jag tyckte jag läste det på en märklapp sedan jagh tagit bort ackpaketet. Men ett mer passande namn är väl Z800 och ett Zkan misstolaks som en 2a:
vid liten text.
Postat: 1 juni 2009, 10:06:53
av titex
För det första, varför ska du öppna och tvätta den? förstår inte riktigt anledningen?
För det andra, plasten sitter ihop med snäpplås, lätta att trycka ihop, svåra att få isär, brukar gå att bända ut plasten lite så lossnar det men det (kan) finns risk att något går sönder(i plasten)...
Postat: 1 juni 2009, 12:04:33
av John Eriksson
Hej.
Telefon hade tagit ett litet dopp i en närliggande sjö, och slutat fungera. Det bildas salter när vatten torkar (dunstar) och detta kan orsaka problem i framtiden. Och just det dessa snäpplås som finns brukar kunna gå sönder, just aqv den anledniongen ville jag ha reda på hur man öppnnar för att minimera skadorna.
Postat: 1 juni 2009, 12:24:06
av PerE
Du får ta bort luckan på baksidan där högtalaren och loggan sitter. Jag har för mig att det satt skruv därunder.
Per
Edit: Fel telefon, det var en Z530i jag tänkte på men det kanske är samma på den du har.
Postat: 1 juni 2009, 12:24:40
av MNorrgren
Du får försöka hitta manualen på nätet till den. Service manualen. Ericsson bör man kunna hitta den till.
Postat: 1 juni 2009, 13:01:40
av AndLi
Ett kreditkort eller gitarr plektrum är annars effektiva verktyg för att få isär dem.
Postat: 2 juni 2009, 01:59:09
av iXopY
http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=254
En bit på väg iaf... guiden beskriver visserligen en V800, men jag tycker att V800 och Z800 ser likadana ut, förutom färgen... Annars är det väl bara att skruva ur rätt skruvar och bända på rätt ställen så ramlar telefonen isär
