En fråga bara om lcd
Postat: 2 september 2003, 20:48:48
av wiking83
kan man göra så man har svart bakgrund och gröns bokstäver på en lcd?
om det finns kan ni länka?
Postat: 2 september 2003, 21:07:01
av henkebenke
Inverterat alltså? Gör en egen inverterad teckenuppsättning. Finns ramminne för egna tecken, kolla i databladet.
Postat: 2 september 2003, 21:41:34
av netbear
Då får du nog ha en ganska avancerad display om det ska gå kanske t.o.m. någon grafisk. I de billigare varianterna finns bara plats för 8 egna tecekn. Dessutom blir det kanter mellan bokstäverna om man försöker sig på en inverterad egen teckentabell på 8 tecken.
Crystalfontz har displayer i massa olika färger... vet inte om din färg finns men du kan ju leta...
http://www.crystalfontz.com/
/Björn
Postat: 2 september 2003, 21:44:38
av RDX*
Ett sett är att bara vända på glaset(plasten) 90 grader.
...Det ligger en polariserad hinna framför LCD:n Om man vänder den 90 grader så blir svart vitt och tvärtom.
Kanske inte den enklaste iden om inte LCD:n är kvadratiskt, med det var ju en tanke
Postat: 2 september 2003, 22:25:49
av wiking83
tack för tipsen!
jag hade tänkt mig att göra en dator modd där det är på framsidan av burken en sån här matrix rinnande vatten istället för den där blinkande arbets lampan på dator burken.. lite väl avancerad men man måste prova.
Postat: 2 september 2003, 22:35:28
av wiking83
jag är inte så bra på lcd men vet ni var man kan hitta en på 8cm bred och 10cm lång
Postat: 6 september 2003, 09:37:29
av henkebenke
8x10 cm är ju inget standardformat precis, här finns iaf inverterade displayer:
http://www.seetron.com/
Postat: 7 september 2003, 20:54:58
av lord_dubbdäck
Vad jag har hört så kan man köpa polarisationsfilm på fotoaffärer. Ska funka med LCDer åxå. Bara man tar bort den befintliga först.
Postat: 7 september 2003, 22:12:29
av GeekJoan
Finns såna filter att köpa på Elfa för detta endamål.
