MadModders garageprojekt
Postat: 17 maj 2009, 17:51:59
Det är väl på gränsen att det är påbörjat och får placeras i projektdelen...
Men jag har mätt och donat och kommit fram till vissa mått mm. Ska köpa lite material imorgon, t.ex många meter 40x40-reglar, 1200x2500 22mm spånskiva, EKK installationskabel, eluttag, kopplingsdosa, skruv...
Såhär ser det ut just nu. Eller inte exakt. Jag har monterat bort vattenslangshängaren och klädhängarna där montagebandet hänger.
Min yta slutar vid skarven till höger där den svarta elkabeln ligger. Grannens grejer har börjat sprida sig ut på min sida...
Hyllor och den fula byrån lämnade gubben kvar. Jag har bara slängt in grejerna längs väggarna tills vidare.
Väggen längst fram ska rensas helt fram till vattenkranen. Hyllan där presenningen ligger sitter i lagom höjd för att man ska slå pannan i den. Troligen sätter jag den högre upp. Dels för att få undan lite skit ovanför, och dels är den bra att fästa t.ex bänkbelysning i.
Det ska upp en arbetsbänk, 60 djup. Jag låter brädgården kapa spånskivan på hälften.
Bygger upp ett ramverk för skivan av 40-reglarna, med 45°-stöttor. Reglarna målar jag svarta.
Ska ju ha fräsen i hörnet till vänster. Fräsen är orange och svart, så det är frestande att måla bänkskivan i samma orange...
Hyllskenorna (typ elfa antar jag) på vänstra väggen, totalt 4st, tänkte jag montera så att jag får 3 hyllplan ända från fönstret till bakre väggen, där vinterdäcken skymtar.
Verktygstavla ska upp ovanför bänken. Även eluttag en bit upp, i ögonhöjd kanske. En brytare till uttagen är nog bra.
Byrån kanske får stanna, jag vet inte. Men där den står nu ska den inte vara.
Lysrör ska upp. Den ensamma lampan duger knappt till ledljus.
Fräsdatorn placeras nog i en hängande låda under bänken.
Just det, det ska vara en L-form på bänken, och den ska sluta vid elementrören.
Det blir nog en bra plats för tangentbord och skärm, tror jag. Jag får se. Enklare att fixa något slags insynsskydd där.
Funderar på att förse bänken med kantlist i metall. L-profil.
Har totalt 5 såna klädhängarkrokar som jag tänkte sätta upp nånstans. Kanske räcker med en. Hur ofta lämnar man massa kläder i garaget? Jag har som mest haft en overall hängandes.
Kommer troligen på mer saker vartefter.
Lite mått:
Golvyta: 320x555cm.
Från dörr till fönster: 295cm
Från fönster till bortre vägg: 150cm
Fritt ytrymme framför bil: 145cm
Fritt ytrymme till vänster om bil: 120cm
Takhöjd: 220cm
Från vänster vägg till vattenkran: 296cm
Lite mått:
Golvyta: 320x555cm.
Takhöjd: 220cm
