T: TIG svetsa & bocka 16mm rör
Postat: 14 maj 2009, 14:23:35
av Motormannen
Hej
Jag har ett mindre svetsjobb för den som är haj på TIG.
Sedan behöver jag böja två stycken 16mm rör.
Lär väl gå på en timma totalt.
Någon i Stockholmsområdet?
*EDIT Om någon endast kan bocka rören så är det nog bra :).
Re: T: TIG svetsa & bocka 16mm rör
Postat: 14 maj 2009, 16:09:43
av tecno
Tig svetsa VP-rör eller vad för sorts rör? :badgrin:
Postat: 14 maj 2009, 17:59:58
av gunne
Vad händer om man försöker bocka 16mm-rör i en vanlig rörbock avsedd för 15mm? Det kanske funkar skapligt och en sån rörbock har väl var och varannan i garaget. En TIG och kunskap att använda den är kanske inte lika vanligt förekommande.
Postat: 14 maj 2009, 21:43:13
av prototypen
Jag har en rörbock för 1/2" och 3/8" gröna rör och det brukar gå att böja det mesta. Och en kompis som är haj på TIG, men vi vet ju inte vad det är för material, titan kanske.
Protte
Postat: 14 maj 2009, 23:10:11
av Motormannen
Beryllium
återkommer när jag är pigg :wink:
Postat: 15 maj 2009, 08:06:25
av prototypen
Beryllium vägrar vi befatta oss med då det enligt uppgift är giftigt.
Protte
Postat: 15 maj 2009, 12:34:36
av Motormannen
Nä det är vanligt stål som ska svetsas :).
Jag har bara skådat Beryllium en gång och det var en plåt från en Rysk "rymdraket" på ett museum.
prototypen: Jag kan nog fixa böjningen av röret. Men vad ska din polare ha för 30min svetsning? 250kr?
Vart bor han? Det handlar om smårör (16-20mm diam, 1.5mm gods). Grejen som ska svetsas är lite bökig att släpa runt på så han ska nog inte bo för jäkligt för att det ska gå :). Vart bor hans brevlåda?
Postat: 15 maj 2009, 12:44:05
av prototypen
Då får vi nog stå över, Världsmetropolen, Umeå.
P
Postat: 15 maj 2009, 13:17:09
av Motormannen
Aha ja :lol:
Postat: 15 maj 2009, 18:14:58
av gunne
Måste det TIGas då? Kan man inte köra med MIG/MAG/pinne och sen slipa till det så det blir snyggt?
Postat: 18 maj 2009, 14:54:38
av Motormannen
Jo, det går nog de med :humm:.
Någon som kan då?
Ska få låna en rör böjnings grej i morgon av en snäll kompis. Hoppas att det momentet löser sig då.
Postat: 8 november 2010, 16:39:40
av MRSVETSARE
:wink: bara pma
