IR-Led, frekvens?
Gimbal
IR-Led, frekvens?
Inlägg av Gimbal »
Tänkte fixa en fjärrkontroll till kameran, kikade lite i elfa och de har ju en del olika våglängder att välja på. Vilken brukar användas i fjärrkontroller? Eller ligger de så nära varandra att det går lika bra med vilken som?
Micke_s
Re: IR-Led, frekvens?
Inlägg av Micke_s »
Det brukar överlappa, däremot så får man inte optimal räckvidd med fel.
Är du osäker så ta flera och testa, de är ju inte dyra.
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Hej
Jag snickrade ihop en sådan till min Nikon, skaffade IR leds på Kjell och det fungerade bra.
//Alexander
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Det beror på mottagaren.
Men jag skulle tro att alla ir-led duger.
Men bara en våg längd räcker längst till din mottagare.
Kolla på kurvan för känsligheten på en ir-mottagare så ser du hur den kan se ut på din.
Och frekvensen är samma sak med. Det är inte så jätte exakt men mellan 38 och 40Khz ska datan moduleras med.
Och samma där, en frekvens funkar bäst för just din mottagare.
eken74
Inlägg av eken74 »
Har hittat denna den.. Om du inte vill bygga själv...
http://www.tradera.com/Tradlos-fjarrkon ... n_90126675
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tackar för tipset men jag kommer bygga själv för att få in lite andra funktioner också.
Det ska bli den ultimata (hrm, nåja) intervallometern.
Men ok, det är nog inte så noga med ir leden då. Jag köper ett gäng och provar.
övrigt
Inlägg av övrigt »
Köp inte de från dealextreme bara. Ligger helt fel i frekvens, man ser tom att de lyser rött svagt. Byggde själv en sändare till min NAD men fick sådär 10cm räckvidd med de dioderna, där samma krets men irdioder fr electrokit gav mig runt 2m.
victor_passe
Jag har de ir-dioderna från dx på min robot till robot sm.
Jag kan detektera hinder ca 1 meter bort med 1 led.
Och då går ljuset 2m och kan fortfarande detekteras av mottagaren.
Köpte också 2st 3W ir led, de lyser mycket bättre.
övrigt
Inlägg av övrigt »
Vad har du för mottagare? Att detektera hinder och bygga en fjärr till ett befintligt system är två olika problem.
Förresten hur ligger dom kraftiga ir-dioderna i frekvens? Ser man något rött ljus fr dom? Jag har bara testat de "vanliga" 5mm dioderna. Men de stora kanske skulle funka bättre till en fjärr...?
victor_passe
Ja, man ser lite rött ljus från dem.
Men nästan allt ljus är ju osynligt.
Och det är exakt samma komponenter för att detektera hinder och styra något.
Men när man ska se hinder måste ljuset studsa på objektet så man når längre om man ska styra något.
JohanF
Inlägg av JohanF »
Bra ide! Har skaffat en kinafjärr som funkar bra men det vore ju ballt att kunan ställa in intervall för time lapse tex. Kanske kan testa vad min skickar ut om du är intresserad.
