radio komunikation styrning
Postat: 3 maj 2009, 02:02:48
av dykan
Hur kan man avlyssna en trådlös väderstation eller utomhus givare så man får in värdet i datorn.
Kan man sända signaler typ fjärrkontroll för väggutag typ clas ohlsson
Började med en ide att få in tempen från en trådlös termometer med ett pa trådar mellan radimotagaren och huvudkortet i en Upm termometer
Re: radio komunikation styrning
Postat: 3 maj 2009, 02:44:49
av v-g
Dels måste man ta reda på vilken frekvens det hela ligger på kan tex vara 433MHz
Protokollet kan vara i princip hursomhelst och detta måste man också dechiffrera om man inte vet hur det sänds, ofta är det inte särskilt avancerat.
Helt lätt är det inte men har du tur kan någon ha gjort det innnan dig.
Enklast är att köpa en färdig mottagare och snatta signalen ur den.
Postat: 3 maj 2009, 03:03:16
av dykan
Startade med att löda in trådar mellan radio delen och huvudkortet i en UPM ws2015.
men kom på att massor med prylar kör på 433Mhz.
men måste man ha en sändare motagare kan man inte sniffa ett bredare band och på så vis lyssna på ...
dörrklockan
brandvarnare
termometer
väderstation vind luftryck mm
fjärrkontroll till lampor
osv.
eller är det att gapa över för mycket?
Postat: 3 maj 2009, 10:27:18
av Marta
Alla de där sakerna på 433 sänder på i princip samma kanal. De billiga mottagare som används är jättebreda och tar hela bandet på en gång. De olika sakerna skiljs åt genom vad det är de sänder och att räckvidden är mycket kort. Mottagaren är jättetrög. De båda delarna brukar bindas till varandra genom en procedur när de tas i bruk, batterierna sätts i mottagaren och sedan skall de sättas i sändaren inom någon minut. Varje sändare har en egen unik kod för identifikation.
Det finns en gammal tråd i forumet just om termometrar där det skriv om avkodning av protokollet, men hittar den inte nu. Finns även länkar i denna till annan site där någon försökt göra detta. Bl.a. hur temperaturen läses av var knäckt, men det fanns frågetecken kvar kring vissa bitar när jag senast tittade på detta projekt, men det var ett tag sedan.
Edit: Hittade tråden. Här är den!
Postat: 9 maj 2009, 23:17:33
av Minus
brukar vara en del data trafik på 433.92 , även dosan för central-lås till bil brukar sända där
går nog att sammanställa kvarterets medeltemp om man har en bra mottagare o antenn :)
/ Minus
Postat: 9 maj 2009, 23:48:33
av xraid
över band är brukligt (Encoder) <-> (Decoder) så man vet sina signaler ...
Postat: 7 juni 2009, 23:51:59
av moelito
Funderade lite på något liknande med tanke på hur billiga temperatursensorerna är.
Hittade det här:
http://wiki.nethome.nu/doku.php/start
Han tjuvar signalen i UPM-mottagaren och samplar det via mikrofoningången på datorn.
Han verkar ha lagt ner en del tid på sitt lilla projekt:-)
