problem med shema
Postat: 23 december 2004, 17:31:03
av Virr3
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/parts.html
efter att ha beställt alla delar så sitter jag nu här occh försöker förståmig på detta shema som är lite udda..
jag har märkt att bland komponent listan finns ingen r5 och r1 är inte memd i kopplings schemat..
kan någon säja vad det ska vara för värde på R5 och vart i helafriden R1 ska vara..
Det bästa skulle vara om någon gjorde ett schema i eagle då jag tycker att detta schma är svårt förstått.. det skulle vara skitsnällt i fall någon orkar det..
//Viktor
Postat: 23 december 2004, 17:42:35
av Schnegelwerfer
På sidan länkar han ju till:
http://headwize.com/projects/showfile.p ... y2_prj.htm
som verkar vara schemat på själva förstärkaren.
Tycker att schemat är ganska solklart!
Postat: 23 december 2004, 21:56:14
av Macce
Ser du inte vad som står på det shemat kan jag rekommendera glasögon...
Postat: 23 december 2004, 22:00:39
av Virr3
men vad har R5 för värde då?
jag hadde inte sett länken som Schnegelwerfer skickade..
Postat: 24 december 2004, 00:11:25
av Hedis
R5 is an optional load resistor, which reduces residual hiss when the amp is driving low impedance headphones
such as the Grados (32 ohms). Because the voltage drop across R5 reduces the maximum output of the amplifier,
I recommend trying a 50 ohm resistor first (or as low as 30 ohms). If there is still residual hiss with
low impedance phones, then increase the resistor value to 100 ohms
