Sida 1 av 5
Transistor som switch
Postat: 18 april 2009, 22:40:53
av stampe92
Jag skulle vilja styra en lysdiods plussida istället för minussidan med en transistor går det?.
Har nämligen en ljusorgel som har gemensam plus och 6stycken separata minus.
jag vill kunna skifta mella olika färger på lysdioderna på samma kanal. fattar ni vad jag menar?
såhär ser ju kopplingen ut i guiden"transistor som switch" skulle vilja ha transistorn på plussidan enkelt förklarat
Re: Transistor som switch
Postat: 18 april 2009, 23:01:17
av Electricguy
vänd på trissan kanske? och ett lämpligt bas motstånd.
Postat: 18 april 2009, 23:03:41
av stampe92
Man kanske kunde få lite mer förklaring!
du behöver inte idiotförklara mig för att jag frågar! jag vill veta om man räknar ut värdena på samma sätt som i guinden för NPN transistorn!
Postat: 18 april 2009, 23:25:20
av Mindmapper
Var har du hittat guiden? Den verkar inte så bra resistorn sätter man normalt i kollektorkretsen.
Det som normalt används för att styra på plussidan är en PNP.transistor!
Men den ska väl styras av något också?
Hur det ser ut behövs för att ge bättre råd.
Postat: 18 april 2009, 23:30:06
av Electricguy
Va??! vadå idiotförklara? :? jag skrev bara hur du skulle göra.. men visst, vill du inte ha hjälp så är det lungt för min del...
Postat: 19 april 2009, 00:08:19
av stampe92
Mindmapper: jag hittade guiden här!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... transistor
jag har tänkt att haft en strömbrytare så jag kan skifta mellan de olika lysdioderna.
ljusorgeln och allt ska in i en dator såsmånmingom 8)
där finns ju både 12 och 5 volt :P :D :D :tumupp:
Rifakungen:
de lät bara som om du idiotförklarade mig... förlåt :oops:
Postat: 19 april 2009, 00:51:52
av bearing
stampe92 skrev:Har nämligen en ljusorgel som har gemensam plus och 6stycken separata minus.
Jag tolkar det som att den ska drivas som vanligt, alltså motstånd från varje lysdiod ner var sin vanlig NPN-transistor.
Eller söker du en transistor som stänger av allt på en gång?
I så fall ska du koppla en PNP mellan positiv spänningsmatning och ljusorgeln.
Postat: 19 april 2009, 08:52:43
av Nerre
Det schema du har plockat ut är ju konstantströmsgenerator... inte alls samma sak som att använda transistorn som switch.
Postat: 19 april 2009, 09:18:05
av Mindmapper
Vet inte om jag skulle kalla det konstantströmsgenerator!
Jag ser problem med drivning från en parallellport med TTL-nivåer till att driva eventuellt plusjordad utrustning, där spänningen är 7-32V. Förmodligen är den inte plusjordad överhuvudtaget och det går förmodligen hur bra som helst att styra på minussidan.
Lite mer information vore inte dumt.
Lite längre ner i din länk finns denna länk
http://www.techhouse.org/~dmorris/proje ... itches.pdf
Längst ner i den pdf'en finns beskrivning på PNP-lösning.
Postat: 19 april 2009, 09:43:07
av Nerre
Mindmapper skrev:Vet inte om jag skulle kalla det konstantströmsgenerator!
Det är ju i princip vad det blir.
Spänningsfallet B-E är ungefär 0,7 V, med 5 V på B kommer E alltså ligga på 4,3 V. Strömmen genom emittermotståndet blir då 4,3 V delat med resistansen. Strömmen genom kollektorn kommer då bli nästan samma (beroende på transistorns hfe).
Visst, det blir inte helt perfekt, men för de flesta tillämpningar duger den bra.
Om jag inte minns fel gör man nån variant med två speglade transistorer om man ska ha en som är lite bättre (men då måste de vara matchade med exakt samma hfe).
Postat: 19 april 2009, 09:52:41
av Mindmapper
Den kommer att hålla strömmen skapligt konstant för variationer i matningsspänningen.
Problemet är om man styr den från olika parallellportar eller liknande. Nivåerna från dessa kan variera kraftigt. Så strömmen kommer att variera dessto mer med styrsignalen.
Man kan även göra andra varianter med dioder och resistorer mellan bas-emitter
I detta fall kanske det är en bra lösning, eftersom matningen verkar kunna variera väldigt mycket.
Postat: 19 april 2009, 10:49:55
av jesse
Det är möjligt att jag är dum, men jag förstår inte frågan riktigt.
Du har tillgång till en + spänning (V+) , vilken nivå ligger den på (i förhållande till minus)?
Och så har du en GND antar jag, eller rättare sagt, en minusspänning, som vi antar är GND.
Och så har du sex utgångar - vilka nivåer antar de? Är de (i förhållande till GND) "noll" (dvs en nivå på mellan 0 och 1 volt) vid "on"? Och vilken spänningsnivå är dom på vid "off" i så fall?
Om "off" på utgångarna ligger nära "V+" och "on" är en lägre spänningsnivå så passar en PNP-transistor bäst , med ett basmotstånd på kanske 4.7kΩ, emitter till plus och lysdioden kopplas då mellan kollektor och GND via ett motstånd som är R=(Uv-Ud)/I där Uv = matningsspänningen, Ud=framspänningen på lysdioden vid normal drift samt I = önskad ström genom lysdioden. exempel Uv=5V, Ud=2V, I = 20mA ==> R=(5-2)/0.020 =150Ω
Om förhållandena är annorlunda än de jag antagit ovan så får du förklara.
Postat: 19 april 2009, 11:41:53
av stampe92
V+ är på 12V
GND eller minus är på -12
utgångarna är GND, jag har alltså EN gemensam V+ på 12V till alla lysdioder ( där ska transistorn sitta) sen är dom sexutgångarna på -12V. på utgångrarna har de varit 12Vs lampor kopplade tidigare.
men jag vill ha lysdioder där istället och dom ska jag kunna slå på eller av med en transistor hadde jag tänkt
den där PNP lösningen ser ut att vara rätt:) är de då En minusspänning som gör så att transistorn leder? eller har jag farrat fel?
Postat: 19 april 2009, 11:44:18
av sodjan
Varför inte 0V ?
Postat: 19 april 2009, 14:29:35
av jesse
Dom där frågorna är alltid luriga att få rätsida på.
Ingen spänning existerar förutom i förhållande till en annan spänning.
Så om man säger att V+ är +12V och V- är -12V... använder du då samma referensspänning (som då borde heta GND och är 0 volt) då borde skillnaden mellan V+ och V- vara 24 volt.
En PNP-transistor leder om spänningen på basen är lägre än 0.6 volt under spänningen du har på emittern. Är den högre så leder den inte. Enittern är alltså referensen här (det är det även på NPN-transistorer, men då gäller positiv spänning på basen)
