Fräsa logga i zink
Postat: 13 april 2009, 13:18:21
av whynot
Någon som kan fräsa en logga i zink storlek 5-7 cm ungefär och den är böjd åt ena hållet med radie 200mm. Vore bra om det gick med Mach 3 från en bild i gråskala.
Re: Fräsa logga i zink
Postat: 13 april 2009, 13:32:03
av Meduza
Är det inte lättare att fräsa det plant och sen böja zinkplåten över något med rätt radie, zink är väl inte så svårt att böja...?
Fräsa med radie lär vara svårt från en bild i gråskala, däremot plant går väl säkert bra att fixa och böja i efterhand.
Postat: 13 april 2009, 14:12:57
av whynot
Får kolla om det går att böja lite eftersom den är gjuten i såfall så vore det enklare.
Om man hade x om en vridaxel skulle det kanske gå att köra en böjd bit? Om biten sitter i rätt radie.
Postat: 13 april 2009, 14:30:44
av Meduza
Går göra även med en vanlig treaxlig fräs att fräsa en böjd bit, bara det att det är mycket mer jobb med att få allt rätt...
Gjuten bit kan visserligen vara lite marigt att böja, spricker lätt, tänkte att det var en bit zinkplåt det handlade om...
Postat: 13 april 2009, 20:32:08
av ylle
Är det möjligt att köra i vanligt plåt och sen elförzinka?
Postat: 14 april 2009, 01:42:47
av whynot
Nej det ska gjutas och sen fräsas,,, ingen som testat att köra efter ett foto i Mach 3 och användt gråskala för att få olika djup på fräsningen?
Postat: 14 april 2009, 02:35:06
av Meduza
Varför vill du använda en gråskalebild?
Jag tror rent spontant att du inte kommer hitta något välfungerande sätt att köra det rakt av från en bitmap på en yta av denna typ, så jag skulle vektorisera det hela om det är möjligt och få betydligt större möjlighet att behandla det hela i CAM-program...
Postat: 14 april 2009, 14:28:39
av whynot
Du verkar ha koll på vad som ska användas,,ett bra program för att göra det på? Var nyss och pratade med laserskäraren också om lite bitar så skulle vilja ha ett program till det också för att få till bilder.
Postat: 14 april 2009, 14:38:37
av Meduza
Utan att ha sett loggan hade jag själv nog jobbat i Illustrator för själva vektoriseringen då det är vad jag är van vid från jobbet, men gratisprogrammet Inkscape gör det lika bra.
Beroende på hur den ser ut kan du göra olika mycket automatiskt men kommer nog alltid att få rita av lite linjer "manuellt"
Fast mer exakt metod beror helt på hur loggan ser ut och är omöjligt att svara på utan att ha sett loggan.
Sen får man plocka in det i ett 3D-CAM-program och "böja" vektorerna över en 200mm radie för att kunna fräsa det i slutändan.
Postat: 14 april 2009, 15:44:34
av whynot
Ska titta på det, tack för tipset
