Hjälp med motordrivning, seriellt eller parallellt mm.
Postat: 12 april 2009, 20:24:16
Jag har köpt stegmotorer från JB linear components och en sån här drivkrets från ebay. Nu märkte jag att JBs sida var nere så jag har inte bilden på hur kablarna ska kopplas, är det någon som har de bilderna? ( bl.a. http://butik.brundin.biz/images/extra/S ... serial.jpg )
Jag undrar vad som är att föredra, seriell eller parallel bipolär koppling? Enligt vad jag läst i den här och den här tråden verkar parallell koppling bäst, men det kräver ju å andra sidan mer ström och jag är tveksam till om drivkretsen kan leverera det. Om jag inte minns fel drar motorerna 1,8A seriellt och drivkretsarna kan leverera 1,5A average och 2,5A peak, så vad tror ni? är det seriellt som gäller?
Som nätagg hade jag, i alla fall för tillfället, tänkt använda en laptopladdare från clasohlsson med ställbar spänning. vid 24 V kan den ge 2,7 A, vid 22 2,9A och vid 20 3,1A (den har även fler lägen). Hur mycket tror ni krävs? i pdfen om drivkretsen står det på lite knagglig engelska "Please take power 12 ~ 24V 3A over" vilket jag antar betyder att agget bör ge mer än 3A. Är det bättre att köra med lägre spänning och mer ström eller bör jag köra med så hög spänning som möjligt?
Tack på förhand.
PS. Snart kommer förhoppnigsvis en byggtråd, jag har nästan allt material för min fräs nu och ska börja sätta ihop den under lovet.
Tack på förhand.
