Lite försenad adventsstjärna
Postat: 17 december 2004, 22:13:55
Slängde ihop denna idag, p ga över bliven tid
Tog en rörbit med en diameter på ca 40mm som centrum. 9 rörstumpar med 8mm diameter. Borrade hål och svetsade ihop till en stjärna.
Tog 9 blåa lysdioder och monterade motstånd plus en kabelstump på varje diod. på med krympslang.
Målade stjärnan i en silverfärg och monterade dioderna i rören, en klick smältlim håller dom på plats.Lödde ihop allt i centrummet och anslöt en bit 2-ledad 0,75 kabel.
Satte på täcklocken med hjälp av snabblim.
Färdigt! (bilden är tagen utan blixt, men blev inget vidare. Ser mycket bättre ut i verkligheten)
Samma bild med blixt
