Sida 1 av 3
Störningar på vissa kanaler med maxinew dekoder HITTADE!!!
Postat: 15 december 2004, 08:28:12
av puttiplatt2
Hej allihopa. Är ganska ny på dethär med elektronik och behöver hjälp med min maxinewdekoder. Har byggt rubbet själv och det blev bra förutom att jag har störningar på vissa kanaler som yttrar sig som ljusare och mörkare band som vandrar över bilden. Mönstret är ej samma på de störda kanalerna utan varierar både i bredd, hastighet och orientering(vertikala,horisontella,diagonala). Jag har provat med antennförstärkare, dämpare m.m. men får ej bort störningarna. Intressant nog är vissa kanaler perfekta helt utan störningar. Som strömkälla har jag biltema batterieliminator.
All hjälp och tankar om var problemet kan finnas mottages med stor tacksamhet.
Edit: Maxinewdekoder= dekoder för kabeltv med bortplockad synk signal= kabelvision/Tele2
Edit 2: Ändrat i rubriken. Se meddelande längre ner.
Postat: 15 december 2004, 08:52:07
av Fagge
Vad är en "maxinewdekoder"?.
Det skulle ju kunna vara högt rippel på på matningsspänningen, när du nämde biltema!.
Postat: 15 december 2004, 14:02:46
av Andy
Lite svårt att bedöma utan schema och kännedom om intrimnings förfarande som gäller för din specifika dekoder.
Bilder och ritning på dekodern
Postat: 15 december 2004, 14:15:12
av puttiplatt2
Dekodern är samma som denna.
http://www.pirattv.info/maxinew.htm
Komplett bygg och bruksanvisning med schema.
http://www.pirattv.info/files/Maxinew.zip
Inkoppling:
1. Anslut antennsladd In från dekodern till antenn Ut i vägguttaget.
2. Anslut antennsladd Ut från dekodern till TVn.
3. Anslut scartsladden från dekodern till scartkontakten på TVn.
4. Anslut batterieliminatorn.
Injustering:
1. Försök att söka in dom kodade kanalerna på TVn. Om det är svårt att
få sökningen att stanna, använd den manuella sökningen på TVn.
2. Slå på en kanal där bilden är kodad.
3. Skruva RV1 och RV2 till mittposition.
3. Skruva på RV1 tills bilden är stabil.
4. Justera ljustyrkan med RV2.
5. Justera nu in dom övriga kanalerna så bilden blir så bra som möjligt.
RV1 (blå ratt): In-signal justering
RV2 (gul ratt): Ljus justering
Postat: 15 december 2004, 14:35:46
av Andy
Vad har din adaptor för utspänning? Det krävs lite extra för regulatorn (ca3V) och ytterligare lite eftersom det finns en likriktarbrygga som skydd mot felpolning (ca2V). Det räcker t ex inte med en 9V adaptor. Men i övrigt är det ju inga konstigheter, det som är viktigt är skärmning av kablar och anslutningar av dessa som tillsammans med bra lödningar borde funka.
Postat: 15 december 2004, 15:04:01
av puttiplatt2
Adaptern är en biltema 38-390 med utspänning mellan 1,5-12 v. Samma problem vid spänning 12v-4,5v Vid 4,5V blir bilden lite mörkare och vid 3V lägger dekodern av. Dekodern är inbyggd i alubox från kjell o co. Skärmstrumporna från antennkablarna är lödda till jord på kortet. Skärmen från scart är ej lödd till kortet.
Postat: 15 december 2004, 18:26:12
av MadModder
Du ansluter ju composite-ut från teven till dekodern och då bör du väl också ansluta composite-jord till jord också
Postat: 15 december 2004, 21:28:14
av Andy
Ja det bör den ju vara! Kolla även spänningen ut från regulatorn så att inspänningen räcker till.
Postat: 15 december 2004, 22:18:31
av ModuLator
Ja också en massa konstigheter på min MaxiNew Plus ver 1.1 som jag byggde ihop för cirka 1 år sedan och jag skulle bra också veta vad tusan dom störningarna kommer ifrån och jag vet fler som byggt samma modell och har samma störningar. Det sitter visserligen en kristall på 8 Mhz kan det vara den som tar in eller fixar svängningar så den stör ut sig själv ?
Postat: 16 december 2004, 07:27:37
av puttiplatt2
Composite jord är kopplat till jord på kortet, det jag menade är att skärmstrumpan(stift 21) ej är kopplat till något. Jag har provat att koppla den till chassit men utan någon effekt. Utspänningen är ok.
Skönt att veta att man inte är ensam om problemet(ModuLator), tyder kanske på att man ska ändra i konstruktionen?
Tack alla som försöker hjälpa till.
Postat: 16 december 2004, 10:07:39
av Schnegelwerfer
Har du kollat så att det inte är rippel på inspänningen? Den kan ju verka ok när man mäter med en multimeter, men ändå ha en massa rippel som man inte ser förrän man mätt med oscilloskop.
Postat: 16 december 2004, 11:13:49
av ModuLator
Jag testade med ett vanligt 9 volt batteri bara för att se om det blev någon skillnad och fick ingen förändring alls och då kan vi bortse från rippel tror inte felet ligger där....men var det är frågan ?
Postat: 16 december 2004, 11:16:01
av puttiplatt2
Har ej kollat rippel och visste för 10 minuter sedan inte ens vad det är, men efter lite googlande är jag nu lite klokare. Då uppstår några nya frågor.
Varför uppstår störningen bara på vissa kanaler?
Varför är det olika mönster och frekvens på störningarna vid samma inspänning?
Varför påverkas mönstret ej av lägre matningsspänning, vilket borde ge mindre rippel?
Ett 12V batteri inkopplat istället för eliminatorn borde kunna utesluta/bekräfta rippel?
Edit: ModuLator hann före.
Postat: 17 december 2004, 07:11:14
av puttiplatt2
Här är en bild på hur störningen kan se ut.
Linjerna vandrar över bilden.
Postat: 17 december 2004, 10:48:38
av puttiplatt2
Jag har även en 16 ic dekoder och när jag jämför med maxinew är störningarna betydligt mindre. Ingångssteget för RF skiljer en del. Såhär ser det ut på 16 IC dekodern:
Kan någon titta på det och jämföra med schemat jag länkade till längre upp, och säga om det är här problemet kan tänkas ligga?
Tack på förhand
