Jojjes semesterbilder 2009.
Postat: 26 februari 2009, 01:07:07
av jojje
Re: Jojjes semesterbilder 2009.
Postat: 26 februari 2009, 08:04:09
av Larsson90
De va en spännande och rolig design du har kommit fram till, ska bli roligt att följa detta! Ser bra ut!
Postat: 26 februari 2009, 12:22:40
av Eson
Ser ut som aluminium profiler? Ganska cool fräs
Postat: 26 februari 2009, 14:31:51
av squiz3r
Får man fråga om det finns någon fördel med att den bara sitter fast i ena kanten?? Men jag måste säga att den ser ju riktigt cool ut!! Vill se riktiga bilder.
En ide jag fick var bara om du hade satt fast den upp och ner i taket istället hade du kunnat fräsa på hur stora saker som helst utan att något tar i på sidorna
Postat: 26 februari 2009, 15:47:26
av jojje
Vill man ha den i taket, är det bara att vända uppner på den.
Men blir det inte lite jobbigt att hålla arbetsstycket över huvudet hela tiden, hmm...
Eller skulle man bygga nåt pedistalliknande bord som når upp till taket?
Att den sitter fast i ena kanten är för att man då slipper ha fastsättning i båda.
Postat: 26 februari 2009, 15:55:31
av Fräsen
Bara idéer eller något du ska bygga? Isåfall undrar jag vad du ska ha den till och vad för matningskruvar det ska vara till. Du kan kompettera den med en liten A-axel så kan du börja gravera vigselringar...
Postat: 26 februari 2009, 16:01:39
av Walle
Postat: 26 februari 2009, 16:06:57
av jojje
Det var mest för att få lite hjärngympa på semestern. Om det blir nåt har jag ingen aning om just nu, men delarna finns, så...
Eller har ni någon annan ide om vad man kan göra med max 6st 120mm linjärlagringar?
Tänkte lite på den där lilla borroboten som har sex ben, men den har ju servosar för att förflytta sig.
Postat: 26 februari 2009, 19:35:58
av Fräsen
Du har ju fräsar så det räcker, varför inte bygga en fyraxlig svarv för att variera temat lite?
Postat: 26 februari 2009, 20:01:45
av jojje
Ja det kanske man ska göra, men hur ser en sån ut då.
Postat: 26 februari 2009, 20:12:35
av squiz3r
Sitter det motorer på dem också, eller är det bara själva "upphängningen"?
En CNC svarv hade varit roligt att se!
Postat: 26 februari 2009, 20:28:23
av jojje
Dom tre små fyrkantiga boxarna, med en liten pinne på och avfasade kanter, det är stegmotorerna.
Vanliga CNC-svarvar finns det gott om. Fajbjoj tecno har väl en du kan flura på.
Postat: 26 februari 2009, 20:31:54
av squiz3r
Jo, Det förstod jag ju!
Vad jag menade var ifall dem är monterade på redan, om dem inte är det kanske det finns andra saker du kan bygga också. (Vad vet jag dock inte...)
Edit: Finns ingen projekttråd om CNC svarven va? Eller är den fabriksgjord?
Postat: 26 februari 2009, 20:39:56
av jojje
Nejdå, motorerna är lösa.
Tror tecno byggt om svarven från CNC till bättre CNC.
Postat: 27 februari 2009, 00:24:46
av Meduza
Kanske farbror jojje skulle ta och konvertera sin egen lilla gulliga svarv till CNC
