Eagle: Varningar. Hur hittar man rätt koordinater och nets?
Postat: 22 februari 2009, 20:09:27
av JimmyAndersson
Erc i Board-läget gav:
WARNING: Sheet 1/1: Junction at (7.3 3.1) appears to connect nets N$69 and N$70
WARNING: Sheet 1/1: Nets N$69 and N$70 too close at (7.3 3.1)
Hur hittar man rätt nets utan att klicka Info hela tiden på måfå?
Jag antar att 7.3 3.1 är koordinater på något sätt, men med vilket mått? Inte det inställda millimeter iallafall, för där är det tomt. :)
Re: Eagle: Varningar. Hur hittar man rätt koordinater och nets?
Postat: 22 februari 2009, 20:19:39
av v-g
Jag har för mig att kör du på original rasterstorlek så ser man uppe i vänstra delen hela tiden koordinaterna när man kör med musen.
Postat: 22 februari 2009, 20:20:01
av JockeE
Om du inte stängt av funktionen, borde muspekarens koordinater visas till vänster precis ovanför ritytan. Står tillsammans med siffran för aktuell grid (ofta 0.1 inch).
Det är bara att föra muspekaren över schemat och söka upp koordinaten.
Postat: 22 februari 2009, 20:28:01
av JimmyAndersson
Jag har kooordinatvisningen inställd på millimeter. Vid 7,3 3,1 är det tomt.
Ändrar jag till inch-visning så får jag ett annat "problem": Kortet är inte så stort så att 7,3 3,1 får plats på kortet. Det går bara till 3,9 3,1 :)
Både med millimeter-visning och inch-visning så har jag orginal rasterstorlek, dvs 0,05 inch eller 1,27 mm. (Hade även den rasterstorleken när jag körde Erc.)
Postat: 22 februari 2009, 20:37:21
av björn
har du kollat om det stämmer om du vänder x-y så att (7.3 3.1) blir 3.1 7.3?
Men efter vad jag minns så skall det stämma som det står, jag har aldrig haft problem med att hitta det. Kolla också så att (0 0) stämmer vid krysset.
EDIT: Och du skall såklart ha samma inställning på grid när du kör erc som när du skall hitta punkten.
Postat: 22 februari 2009, 20:37:51
av JockeE
ERC gäller väl alltid enbart schemat?
Om man är intresserad av att hitta fel på kortet får man använda DRC.
Postat: 22 februari 2009, 20:39:29
av björn
Helt rätt jockeE, jag missade att Jimmy blandade ihop det (gjorde han det?) men alla erc koordinater hänvisar till schema delen.
edit: i schemat kan man även köra tex SHOW N$69 så blir hela nätet med namn N$69 markerat.
Postat: 22 februari 2009, 21:01:33
av JimmyAndersson
Aha!
Jo visst blandade jag ihop det. :oops:
Förutsatte att Erc gällde Board-delen eftersom den knappen bara syns i det läget.
I schemadelen stämde det med Inch-visning. :)
N$69 och N$70 skulle sitta ihop. N$70 var en ledare från en spänningsdelare och N$70 gick till basen på en transistor och en kondings ena ben.
Men två olika namn lät inte bra, så jag drog i N$70 och .... N$69 följde inte med. :roll:
Koppla ihop och routa. Lyckligtvis gick det lätt.
Läxa till nästa gång, nu när jag vet att Erc gäller schemat: Kolla Erc innan jag börjar routa.
Alltid lär man sig något nytt. :)
Tack för hjälpen! :tumupp:
Postat: 23 februari 2009, 15:54:41
av v-g
Kör alltid med default utom när jag ska måtta. Enklast när hålen passar direkt tycker jag.
Bäst vore ju om inch, tum, yard osv bara brann upp och slutade existera.
Postat: 23 februari 2009, 18:07:46
av Ivarsson
"thou shall use thous" 8)
