Vad tror ni om dom här som labbagg?
Postat: 22 februari 2009, 02:36:12
av Stolleman
Vad tror ni om dom här som labbagg? billigt = skit?
ska egentligen bara ha ett litet för att att leka lite med leds, displayer och dylikt
Re: Vad tror ni om dom här som labbagg?
Postat: 22 februari 2009, 03:12:16
av Glenn
visst, det lär väl funka, men att bygga en koppling som klarar 2A gör du ju rätt lätt själv, en L200, en likriktarbrygga, lite kondingar och en pot så är du i land.
..Går ju att ersätta L200 med nån annan lämplig regulator också.
Postat: 22 februari 2009, 04:14:34
av bearing
Jag tycker strömbegränsning är viktigt på ett labbagg. Det har inte den där kopplingen.
Postat: 22 februari 2009, 05:57:18
av Mindmapper
Ett instrument som visar spänningen kan spara många kronor. Lägg till ett sådant så blir det en aning bättre.
Postat: 22 februari 2009, 10:41:52
av vfr
L200 som Glenn nämner är ju väldigt smidig. Den har även ställbar strömbegränsning, så den är väl mycket lämplig just till billigt och enkelt aggregat.
Postat: 22 februari 2009, 10:52:19
av psynoise
Har för mig att Elektronik för alla har en byggbeskrivning för ett labbaggregrat med L200.
Postat: 22 februari 2009, 11:26:09
av MadModder
Justerbar strömbegränsning är inte sådär jättelätt att ordna med L200, då strömbegränsningsmotståndet sitter i serie med effektutgången och således måste vara ett effektmotstånd.
Postat: 22 februari 2009, 12:38:34
av vfr
Nä, inte en väl justerbar sådan, kanske. Men däremot en grovt inställbar på några olika nivåer med en switch. Det räcker ofta i dom flesta labfall där man bara behöver skyddet. Däremot så funkar det ju inte så bra om man behöver inställbar kostant laddström och liknande.
Postat: 22 februari 2009, 12:48:06
av MadModder
Det går iofs med lite trix (jag skrev: inte så jättelätt
). Byter man ut effektmotståndet mot en likriktardiod och anpassar spänningsfallet (som faktiskt är linjärt mot strömmen) som L200 ser mha spänningsdelare och en opamp så har man en steglöst justerbar strömbegränsning...
Postat: 22 februari 2009, 15:54:20
av Rolf Zetterberg
Ett labagg ska väl ha både ström och spänning inställbara för att få kallas just labagg.Ett nätagg däremot kan klara sig med nästan vad som helst-t.ex det på bilden med LM317 som duger alldeles utmärkt till det mesta.
Om man vill så kan man ju utöka det med en LM317 till så får man justerbar ström också och vips så har man sitt lilla labagg.
Sen kan man ju gå hur långt som helst med ytterligare finesser,men det var väl inte det Stolleman frågade efter?
Postat: 23 februari 2009, 17:12:32
av Stolleman
Jag måste tacka för alla bra svar jag fått, ska ta och läsa lite mer om LM317 och seom jag kan hitta något kopplingsschema för det
Glenn: Lät som att det går att slänga ihop på en kafferast det där, har du något schema på det?
Ska lägga detta på is iaf till på fredag för att se om man fyndar ett riktigt labbagg på Elfas rea, såg att dom hade det idag men för mig får priserna gärna sjunka en hel del innan jag klipper till men roligast är nog ett hemmagjort
Postat: 23 februari 2009, 17:16:10
av Glenn
stolleman: njae, men kolla databladet på L200 så finns det bra exempel där, sen en likriktare mellan det och trafon bara, och kanske fetare kondingar.
Postat: 23 februari 2009, 18:55:35
av squiz3r
Lät som att det går att slänga ihop på en kafferast det där"
Jo, den som är på bilden kan man väll slänga ihop på en kafferast om man har sakerna hemma! Dock skulle jag nog rekommendera dig att sätta av två kafferaster så att det inte blir stressigt..
För visst är det en LM317 i den på bilden?
Postat: 23 februari 2009, 19:09:11
av XCore
Varför inte köra ett dator nät aggregat?
Postat: 23 februari 2009, 19:32:24
av psynoise
XCore: Har du provat att ta ut liten belastning ur ett datoraggregat?
