Bloodshed dev-C++ och serial porten
Postat: 16 februari 2009, 12:46:55
av Onkel90
Går det att skriva ett C program i bloodshed dev-c++ som skickar ett ascii tecken via serialporten åt en 16f628 med en baud rate på 9600 eller går det inte med blooshed dev-c++ ?
Re: Bloodshed dev-C++ och serial porten
Postat: 16 februari 2009, 13:03:57
av sodjan
Det vore *oerhört* märkligt om det inte gick !
Varför tror du att det inte skulle gå ??
Postat: 16 februari 2009, 13:16:30
av Onkel90
Jag har iaf inte fått det att fungera. får bara error meddelande när jag skall kompilera.
Postat: 16 februari 2009, 13:20:11
av sodjan
Jahaja...
Intresseklubben noterar ivrigt...
Postat: 16 februari 2009, 13:23:53
av Onkel90
tack för all dina vettiga svar. hoppas du har mera värdelösa kommentarer åt mig
Postat: 16 februari 2009, 13:25:40
av eqlazer
Du har ju inte ställt några vettiga frågor, inte lätt att få vettiga svar då.
Postat: 16 februari 2009, 13:33:43
av sodjan
Alltså...
Hur fasen ska någon kunna säga någonting alls om du inte
visar koden och visar vilka fel då får ?? Vad hade du förväntat dig ?
Det finns säkert andra forum som diskuterar tankeläsning, men det
är inget som jag håller på med i alla fall.
Verktyget har så vitt jag kan se access till hela Win32 API't, så det
ska inte vara något problem att öppna en COM port och skriva/läsa
via den.
Men OK, vi gör ett nytt försök :
Ja.
Så, då bör väl alla problem vara lösta...
Postat: 16 februari 2009, 17:02:42
av vfr
Ja, det var ju inte lätt att ge några mer uttömmande svar än "Ja, sannolikt". Men det svaret har du redan fått.
Ta inte illa upp om ingen ger dom svar du vill ha. Du har faktiskt inte gett mycket information om vad som egentligen är problemet. Om det är ett kompileringsproblem, som jag tolkar det, så klipp in felkoder och källkod så hjälper folk gärna till. Det är inte så mycket mer som faktiskt går att göra utan att du ger mer info.
Gör gärna ett kort källkodsexempel som visar precis det som är fel, istället för att lägga in en massa rader med all kod du skrivit. Folk är väldigt hjälpsamma här, men det krävs lite mer info för att dra några slutsatser.
Postat: 16 februari 2009, 18:16:46
Självklart går det att öppna en COM-port i den C (också).
Postat: 17 februari 2009, 16:24:33
av squiz3r
Jodå, visst går det.
Jag gjorde själv ett program för några månadersedan, jag skrev bara till den som om den var en vanlig text-fil (med hjälp av windows API) och sen gjorde jag det till en klass. Och, jepp, allt är gjort i Dev-C++ och fungerar klockrent både att kompilera och använda.
