Få koll på strömförbrukningen
Postat: 11 februari 2009, 22:08:26
av ankan
Läste en lite intressant artikel om vad google utvecklar: http://www.metro.se/se/article/2009/02/ ... /index.xml
... och kom och börja tänka på om man skulle kunna få mer utförlig kontroll på förbrukningen hemma. Har tex NEXA för fjärrstyrning av lampor. Kanske man skulle kunna stoppa i en förbrukningsmätare i lådan som skickar över informationen trådlöst till en basstation som samlar in all data. Alternativet skulle kunna vara att använda en färdig energimätare för dryga 100:- och sätta i någon typ av trådlös modul som kan överföra informationen till en basstation.
Tror ni inte att detta skulle kunna vara något nu när man ska spara energi. Man skulle då kunna få full koll på vad som drar energi och när på dygnet för att sedan kunna besluta vad man ska göra åt saken.
Re: Få koll på strömförbrukningen
Postat: 11 februari 2009, 22:23:17
av xxargs
vill du ha något som faktiskt mäter energi och inte bara rapportera en siffra som betyder lite vad som helst beroende på vilken typ av lastblandning som är i gång (motstånd/glödlampa/element, elmotor (läs kyL och frys, switchad nätagg) så duger tyvärr inte en 100 kr effektmätare...
det är bara laster som glödlampa/element/motstånd som billiga elmätare visar något så när rätt värde -
Postat: 12 februari 2009, 11:38:57
av ankan
Det låter som att det bara är att glömma helt enkelt..
Postat: 12 februari 2009, 14:43:27
av peter555
Du kan titta på Conrads energimätare, 2000 och 3000 serien de ska vara hyfsade för att mäta på olinjära laster.
Postat: 12 februari 2009, 17:12:13
av ankan
De låter vettiga, men de kostar en slant..
Postat: 12 februari 2009, 17:19:48
av peter555
Annars kan du ju bygga lite mer så borde du kunna få en bra mätare ganska billigt.
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /10853.pdf
