Söker efter tryckströmbrytare
Postat: 26 januari 2009, 15:32:34
av pern
Letar efter denna typen av strömbrytare.
Mekanisk, och när man trycker in knappen så ändrar den färg inuti för att markera att den är intryckt. Någon som vet var man kan hitta dem ?
Jag har för mig att de ser ut såhär någonting och att det med färgen är ett extratillbehör:
Re: Söker efter tryckströmbrytare
Postat: 27 januari 2009, 15:34:08
av elosh
Nya kanske finns men kolla annars gammla tv apparater. Vet att vi hade en gammal luxor som det satt sådana på.
Postat: 27 januari 2009, 16:11:24
av pern
Jag behöver ett antal, så nya är ett måste.
De satt även på dessa burkarna om någon mer än jag kommer ihåg dem ;-)
Postat: 27 januari 2009, 16:29:05
av Glenn
hur många behöver du ?
Tror jag kan ha ett fåtal liggande, men jag ska kolla när jag kommer hem.
Postat: 27 januari 2009, 16:36:34
av pern
6 , i värsta fall kan jag klara mig med 3.
Postat: 27 januari 2009, 16:41:11
av B1n4ry
Jodå, den där burken kommer man ihåg från närradiotiden... =)
Vi hade dessutom två när vi fick sända i stereo men den ena var slavkopplad på den första...
En variant på knappen finns på RS... Länk!
Det är dock inte den vanliga som du hade på bild utan en mer nätspänningsanpassad sak.
Sedan finns dock en liknande switch men jag hittar inte själva knappen med indikering...
//B1N4RY
Postat: 27 januari 2009, 19:58:42
av T0ny
Schadow typ F heter brytaren.
Tangenttoppen med färgväxling passar alla modeller förutsatt att man har skenan.
BHIAB har strömbrytare på skena men bara vanliga runda/fyrkantiga toppar (kolla surpluslistan).
Jag har två 8-poliga med grön indikator och en 6-polig med orange indikator.
De är monterade på varsin kort skena och har lite oxiderade anslutningar.
Vad bjuder du? eller har du något intressant att byta med?
Vi kan ta det via E-post.
Postat: 27 januari 2009, 20:02:54
av pern
Jag behöver dem i samma färg. I värsta fall kan jag lösa det med en vanlig switch och en lysdiod. Inte lika snyggt bara.
Postat: 27 januari 2009, 20:08:07
av T0ny
Mina kommer från utförsäljningen på Labbelektronik så kolla med övriga som handlade där: www.tunetech.se/EF/index.php
