Elektroniskt batteri
Postat: 23 januari 2009, 16:28:43
av Nicke.orebro
Första projektet upplagt på forumet
Detta är inte mycket till projekt, men det är ändå lite bilder att kolla på.
Det började med att min granne på jobbet, som har ett urmakeri kom in till mig. Han har i sitt skyltfönster ett mekaniskt urverk, som snurrar och har sig. (I demosyfte)
Urverket drivs av ett vanligt 1.5v D-batteri. Då han förbrukar ett batteri i veckan, ville han ha en mer ekonomisk lösning. Enda kravet var att det vid behov, skall vara lätt att använda vanligt batteri igen.
Rita ihop en enkel lösning med en lm317:
Prototypen bör vara runt den här storleken:
En kabelkanal i lämplig storlek får aggera låda.
Två bleck får agera "batteripolerna"
Så här blev kretsen:
En första provkörning
In i lådan med den
Lådan förseglas
Och här är konstruktionen på plats i urverket.
Det var ju riktigt kul att dokumentera det man gör för en gångs skull =) Det skall göras i fortsättningen också!
Ps. Kika in i skyltfönstret hos din urmakare.. Den kan sitta där
Ds.
Re: Elektroniskt batteri
Postat: 23 januari 2009, 17:37:34
av laban12
Den snurrar ju inte!
Kreativt jobb dock!
Postat: 23 januari 2009, 18:02:47
av Nicke.orebro
Postat: 25 januari 2009, 03:52:03
av JimmyAndersson
Ah, det är ju så man ska göra skalen för att använda istället för batteri!
Smart!
(Jag har länge letat efter något sätt att snabbt kunna göra "batteriskal".)
Kul och praktiskt litet projekt.
Parantes:
Hökögat noterar Alesis MkII, General och brevkorgen "Dokument"... Jag har precis samma sorter.
Postat: 25 januari 2009, 05:14:57
av netrunner
Fett najs!
Jag brukar ha en träpinne i lagom storlek med ett häftstift i vardera ände men då får man inte plats till elektroniken...
Postat: 25 januari 2009, 09:31:54
av Nicke.orebro
Alesis MK2-orna är nog de bästa "dator-högtalarna" jag någonsin ägt
Postat: 25 januari 2009, 10:05:23
av Nicke.orebro
netrunner skrev:Fett najs!
Prototyp som sagt, skall tillverkas ett 20 tal till. Då kommer ja nog använda mig av 32mm VP-rör i lagom längd.
/Nicklas
Postat: 25 januari 2009, 15:56:29
av PeterH
Hur mycket ström drar "urverket"? Det är inte så att din LM317 blir het? Vilken spänning matar du med, om du exempelvis tar ner från 12V till 1,5V så blir det mycket som skall brännas bort beroende på strömförbrukningen. Om det är så att din LM317 blir het finns risken för brand och jag skulle inte vilja vara i dina skor om en butik brinner ner
Jag hade nog hellre valt en switchad lösning, lite dyrare, lite större (men den få plats). Själv håller jag på med ett liknande projekt där en Osram campinglampa skall kunna drivas på 12V eller dom inbyggda batterierna som ger 6V. Jag valde en switchad lösning just på grund av att en vanlig stabb blir så varm, och jag vill inte riskera att något börjar brinna efter ett tag när användaren börjar lägga prylar runt... Tänk dig runt jul när din urmakare skall bulla upp med en massa fetvadd för att dekorera skyltfönstret!
En liten teaser på min prototyp... (kommer kanske en projekttråd senare) Storleken är 45x16mm och den tar ner 12V DC till 6V DC och blir bara varm (ej het) vid 700mA.
Postat: 25 januari 2009, 17:22:29
av Mindmapper
Resistorerna som används till spänningsdelningen efter 317 är lågohmiga. Behöver de vara så lågohmiga? Tidigare så tänkte jag; " 1,5V det blir inte så mycket effekt. Men strömmen ska som Peter sagt hela vägen och då blir det en hel del värme till slut.
Postat: 25 januari 2009, 17:29:11
av Larsson90
Vad menas med "switchat" egentligen, har inte förstått mig på det än?
Postat: 25 januari 2009, 17:57:12
av Nicke.orebro
Matar det med 5v.
Verket drar ca 40ma.
Körde det instängt i en låda under ett dygn, det utvecklade inte nämvärd värme.
Edit: stavfel
Postat: 25 januari 2009, 20:19:31
av ristomemo
En bra ide kan nog vara att märka batteriersättaren med en text att den bara får användas till urverk. Så ingen av de du ska leverera får för sig att sätta in det i någon apparat som har betydligt högre förbrukning. Samt att du sätter dit en säkring på 50-100 mA för att vara på säkra sidan.
Postat: 25 januari 2009, 20:34:02
av Nicke.orebro
Säkring kommer det att bli.
Kan tänka mig att Lm-kretsen blir bra het vid en ev kortis.
/Nicklas
Postat: 14 april 2009, 00:13:59
av Micke_71
