Jag har knåpat ihop ett 1-wire interface till serieporten enligt http://www.servern.nu/knuts/koppla.jpg och kopplat detta till 4 st DS18B20.
Problemet är att när jag kopplar ihop interfacet på en kopplingsplatta så fungerar det utmärkt, men när jag lödde ihop interfacet i ett d-sub hölje och satte dit 1,5m CAT-5 kabel så ballar en sensor ur (ger minusgrader när alla andra ger rumstemp). Annars är det inga problem med den sensor, går att läsa larmgränser och ROM.
Eftersom jag hade tänkt att dra längre kablar senare så bllir man lite orolig att det inte skall fungera.
Klarar inte denna adapter av längre kablar eller är det en sensor som är kass?
