ULN2004AN
Postat: 22 december 2008, 18:17:58
av Madeleines
Hejsan. Jag undrar vad en ULN2004AN har för uppgift? Den har gått sönder till sonens Hockeyspel. Den sitter i en Timer för Stigas hockeyspel. Timern har som funktion att räkna ner från 10 min och Visa ställningen i matchen.
Någon vänlig själ som vet vad denna komponent gör?
Postat: 22 december 2008, 18:26:38
av tecno
.SEVEN DARLINGTONS PER PACKAGE OUTPUT CURRENT 500mA PER DRIVER
.(600mA PEAK)
.OUTPUT VOLTAGE 50V INTEGRATED SUPPRESSION DIODES FOR INDUCTIVE LOADS
.OUTPUTS CAN BE PARALLELED FOR HIGHER URRENT
.TTL/CMOS/PMOS/DTL COMPATIBLE INPUTS INPUTS PINNED OPPOSITE OUTPUTS TO SIMPLIFY LAYOUT
Postat: 22 december 2008, 18:33:42
av sodjan
Datablad : http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ulq2004a.pdf
Produktsida: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 2004a.html
Alltså en "driver", sannolikt för att driva en display, lampr eller liknande.
Kan sannolikt ersättas med en likadan eller någon snarlik...
Postat: 22 december 2008, 18:34:53
av PeterH
Den används ofta som drivkrets för förbrukare (lampor och displayer) med en högre strömförbrukning än den kontrollerande kretsen klarar av på sina utgångar. I ditt spel sitter säkert någon form av timerkrets, inte helt omöjligt en microprocessor som räknar poäng och tid. Problemet är att den inte direkt orkar driva displayen som visar denna info utan den behöver hjälp av drivarkretsen (ULN2400).
Edit: svarskrock igen... :lol:
/Peter
Postat: 23 december 2008, 09:06:23
av limpan4all
Finns att köpa på ELFA tel 020-75 80 00 artnr 73-099-41 och kostar 10,20 + moms och frakt 75:- + moms vilket ger totalt 107:- sen kan vilken normalt elektroniklödningskompetent person som helst byta den.
Postat: 23 december 2008, 11:39:22
av TomasL
Samtidigt är det så att den går sönder av en anledning, att bara byta hjälper kanske inte, utan man får nog ta reda på varför den gått sönder.
Postat: 23 december 2008, 15:40:19
av Madeleines
Jo den gick sönder när han vände batterierna åt fel håll. Det började lukta illa. Så jag tog isär timern och kunde konstatera att det var ULN2004AN som hade gått sönder, det är lite brännt på kortet men inte mycket samt att kretsen var skållhet.
Postat: 23 december 2008, 20:00:08
av wombat
Äsch!
Jag som precis var på Elfa och köpte julklappar. ( :roll: )
Hade varit lätt att "köpa ut" och petat ner i ett kuvert.
I lager hemma finns bara 2003'or.
Skall dit igen på måndag och hämta ut lite rester, om det är
av intresse kan jag köpa ut då? (Fast du behöver fortfarande
någon som fixar lödningen.)
Mvh
Wombat
Postat: 23 december 2008, 20:42:46
av TomasL
Madeleines skrev:Jo den gick sönder när han vände batterierna åt fel håll.
Risken är väl att det är mer som gått sönder då.
Postat: 23 december 2008, 20:52:10
av wombat
Jo, du har rätt.
Vore bra med ett foto av kretskortet till en början....
(även om döda komponenter oftast ser lika döda ut som de levande.(Det där blev lite existensiellt. :foliehatt: ))
Mvh
Wombat
