Överbelastning
Postat: 24 augusti 2003, 20:14:56
av Robert Nielsen
Hur kan man få ett relä till att dra vid en belastning på 6Amp
Som skydd på ett hembyggd generator. (skydd mot urladdning)
Postat: 25 augusti 2003, 01:10:17
av EagleSpirit
man sätter ett väldigt litet motstånd i serie med den kabel du vill mäta strömmen på. Sedan jämför du spänningen över motståndet. Denna skillnad lägger du sedan på en komparator där ena benet går till "skillnaden" och den andra till en potentiometer och motstånd så att du kan ställa in vid vilken ström.
Kanske lite svårt att förstå om man inte är så haj på elektronik
Postat: 25 augusti 2003, 07:31:34
av janne66
Helt riktigt. I vissa ritningar låter man spänningen över motståndet driva en transistor. Då dimensionerar man motståndet så att spänningsfallet blir 0,6 Volt vid den ström man önskar. (0,6 Volt är nämligen ungerfär den spänning där en transistor börjar leda ström).
Transistorn i sin tur kan sedan dra ett relä eller annat.
Postat: 25 augusti 2003, 15:11:19
av Robert Nielsen
Någon ritning?
Ska klara 230volt och ca 6A = 1,5Kw
Postat: 25 augusti 2003, 19:00:05
av janne66
Är det en starkströmskabel alltså? Växelström
Postat: 25 augusti 2003, 19:25:02
av Robert Nielsen
Japp
Postat: 25 augusti 2003, 20:21:30
av danei
har du en enfas generator som du ska köra mot nätet? är det en synkrongenerator? kan du utvekla vad det handlar om? de föreslagna lösningarna ovan funkar bara på DC.
jag hoppas att du vet vad du gör, det skulle vara synd om du tar livet av någon stackars elektiker.
Postat: 25 augusti 2003, 21:51:35
av Robert Nielsen
REGEL Nr.1 skrev:Å så läser vi reglerna en gång till...
Jag har byggt en generator av en asynkronmotor, några kondingar, en gräsklipparmotor.
Jag har fått den till att generera ström.
Men om man överlastar den slutar den att generera ström. Då får man stänga av gräsklipparmotorn, koppla till 12v = in på "uttaget" en kortstund. och sedan starta igen.
Hade tänkt att bygga något som bruter lasten vid ett förinställt strömvärde.
Jag är elektriker så jag vet vat jag gör.
En guide till projektet hittar du här:
http://home.online.no/~sondred/Gamle%20 ... gregat.htm
Postat: 25 augusti 2003, 22:41:38
av hebbe
Du måste likrikta spänningen från shunten med en diod. Men då den blir liten (typ <1V) tappar man mycket i dioden.
Alternativ är att linda en liten coil med många varv av tunn tråd, sedan linda strömkabeln 3-4 varv i densamma(trafo). Det ger 2 fördelar: högre spänning ut och isolation mot huvudströmmen.
Givetvis måste man likrikta och snygga till mätspningen med en konding.
PS: sådana spolar används ju ofta i automation.
Postat: 27 augusti 2003, 09:20:47
av danei
Skulle man inte kunna använda en dvärgbrytare? eller vill du bara bryta en del av lasten?
