Sida 1 av 3
söker switchreg. 5-12Vin->5Vout
Postat: 10 november 2008, 19:40:15
av Ivarsson
Letar efter en enkel, billig lösning som klarar att ge ut 5V 1A från en ingångsspänning som varierar mellan 5V-12V, eventuellt upp till 24V. Någon som har något tips?
Postat: 10 november 2008, 19:54:06
av peter555
Det är lite trixigt eftersom du vill klara från 5 V in, då blir det en buck/boost- omvandalare. Något i stil med denna.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1672.pdf
Postat: 10 november 2008, 20:03:02
av Ivarsson
Det är jag fullt medveten om. Har även kollat lite på SEPIC men inte hittat något lämpligt hålmonterat.
Mer eller mindre krav är även att kretsens ingående komponenter skall finns på ELFA, vara så billiga som möjligt, och helst allt hålmonterat.
Postat: 11 november 2008, 09:47:41
av AndersG
Elfa har annars färdiga moduler, båda från Traco och Ericsson
Postat: 11 november 2008, 10:12:11
av Ivarsson
Dels är de för dyra, dels hittar jag ingen som funkar för mina krav heller.
Måste kosta mindre än 100kr inklusive regulatorkrets och externa kretsar till regulatorn (spolar kondensatorer etc.).
Postat: 11 november 2008, 10:26:27
av AndersG
OK. Det kan bli tufft att klara de kraven..
Postat: 11 november 2008, 10:35:39
av Ivarsson
I värsta fall får man väl köra med en step-up- följt av en step-down-regulator. Buck-boost bör även fungera, jag kan inte se något hinder i att spänningen inverteras.
Postat: 12 november 2008, 10:58:59
av Illuwatar
Det du behöver är en
SEPIC-converter. Vissa modeller i SimpleSwitcher-serien går att köra i SEPIC-läge (du får läsa lite datablad). Att komma ner i den prisnivå du vill är dock lite svårt såvida du inte går upp i volym.
Postat: 12 november 2008, 11:49:16
av Pucco
Det borde gå bra med en flybackomvandlare som LM2588 och en spole med dubbla lindningar.
Postat: 12 november 2008, 11:57:48
av sodjan
Kvantifiera !
"så xxx som möjligt" är ett komplett värdelöst krav, och det är ingen
annan än du som vet vad du menar...
Och hur många behöver du ?
Postat: 12 november 2008, 12:02:31
av Ivarsson
Har nämnt i tidigare inlägg att det bör kosta mindre än 100:- inklusive regulator och kringkomponenter.
Antal som det handlar om är styckvis d.v.s <10.
Illuwatar: Har själv varit inne på SEPIC. Får väl helt enkelt gå genom fler datablad i simple switcher och se vilka som kan vara lämpliga..
Postat: 12 november 2008, 12:31:16
av Illuwatar
Försök att hitta en lösning som jobbar med så hög switchfrekvens som möjligt. Detta gör spolar och kondensatorer mindre (= billigare).
Postat: 12 november 2008, 12:36:04
av Micke_s
och samtidigt mer svårdesignat....
Postat: 12 november 2008, 13:11:17
av Micke_s
Billigt, ta då en attiny25 eller attiny45 som styr pwm ut, den har snabba PWM:er. och sedan är det bara koda lite.
Postat: 12 november 2008, 13:28:54
Och kom ihåg att ATTiny'n ska matas med en egen regulator...???
