Tips/råd ang. OP-Amp. ersättare.
Postat: 14 oktober 2008, 14:17:55
av Andy
Jag behöver ersätta en LF357 som agerar drivsteg till utgångssteget på en funktions generator.
Har letat i Elfa´s sortiment men tycker inte att jag blir riktigt klok på vilken OP som är en lämplig ersättare. :doh:
Steget matas med + - 12 volt och frekvensområdet är 0 till 150kHz med sinus, fyrkant och triangelvåg, variabel ut 0 till 15 V p-p.
Några idéer? :)
Postat: 14 oktober 2008, 17:03:07
av Pucco
LM6171 eller AD817 i Elfas sortiment. Båda har bättre data på det mesta. Det enda man inte vet säkert är om det kan bli instabilt i och med att dom är snabbare.
Postat: 14 oktober 2008, 19:59:25
av Andy
Tack för inputen, jag kikade på LM318 och den såg inte så tokig ut men jag kan ha missat någon väsentlig detalj. Har den några nackdelar jämfört med LF357 i den här kopplingen?
Postat: 14 oktober 2008, 20:18:59
av AndersG
LF359 är en JFET Opamp så du kanske borde ha en JFET ersättare?
Tex:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl071.pdf
Jämför data med:
http://cache.national.com/ds/LF/LF155.pdf
Postat: 14 oktober 2008, 20:57:25
av Andy
Tack Anders, tror du att det behöver vara en JFET till den här applikationen?
Postat: 14 oktober 2008, 21:06:51
av AndersG
Det vet jag inte, utan att ha sett schemat ;) Jag skulle i allafall testa med en tl071, men det beror även på att jag har dem på hyllan.
Postat: 15 oktober 2008, 18:01:35
av Andy
Så här ser steget ut:
Alla tips är välkommna! :)
Postat: 16 oktober 2008, 11:06:19
av AndersG
Kan inte tänka mig att den är speciellt känslig. Testa med en TL071 du. Annars kan jag tänka mig att slewrate är intressantaste parametern här, litet beroende på hur högt du tänker gå i frekvens. 357 har 50 V/uS, vilket är högre än vad en TL071 eller tom en TL051. Kolla litet i elfakatalogen
Postat: 16 oktober 2008, 20:44:53
av Andy
Just vad det gäller slewrate så är 50V/uS ganska snabbt och inte många klarar det och samtidigt dubbel 12V, det var därför jag hittade LM318. Jag tror jag har ett par sådana någonstans i gömmorna. Jag hade tänkt mig att få ”snygga” vågformer upp till åtminstone 150kHz gärna mer förstås! 8)
Postat: 16 oktober 2008, 22:17:43
av AndersG
Om du har dem så testa dem.
Postat: 17 oktober 2008, 17:26:07
av Andy
Så får det bli! 8)
Postat: 17 oktober 2008, 18:43:58
av AndersG
Berätta gärna hur det gick!
Postat: 18 oktober 2008, 10:47:29
av Andy
Japp, men det tar nog ett tag innan jag är där. :D
